Salta al contenuto principale
Sostituzione fotocamera posteriore Nexus 5
Cosa ti serve
  1. Sostituzione fotocamera posteriore Nexus 5, Cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Nexus 5, Cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Nexus 5, Cover posteriore: passo 1, immagine 3 di 3
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per sganciare le clip nella parte superiore e su ogni lato della cover posteriore.
    • La parte inferiore è fissata con un po' di schiuma adesiva. Dovresti riuscire a liberare completamente la cover posteriore utilizzando un plettro di apertura. I ganci sul bordo inferiore somigliano più a delle cerniere, quindi sgancia tutti gli altri e poi apri la cover dall'alto e verso l'esterno, così da sganciarli senza romperli.
    • È meglio evitare di far leva attorno all'alloggiamento della scheda SIM, perché in questo punto la plastica è molto sottile ed è facile che si rompa se viene forzata.
    • Quando sostituisci la cover, c'è un gancio a scatto circa all'altezza del foro del flash che deve attaccarsi (uno dei tre che fissa la cover posteriore al telaio). Senza, la carica Qi (wireless) potrebbe non funzionare. Applica pressione in modo delicato ma deciso sulla "S" di Nexus, fai scorrere il pollice verso l'alto e il gancio farà presa.
  2. Sostituzione fotocamera posteriore Nexus 5, Telaio intermedio: passo 2, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le sei viti Phillips #00 da 4,0 mm che fissano il telaio intermedio al telefono.
    • Accertati di conservare tutte e sei le viti da 4,0 mm! Queste mantengono il telaio intermedio fermo e vicino alla scheda madre. I tre piccoli ganci a scatto sulla cover posteriore che la fissano al telaio assicurano che i connettori di antenna NFC e bobina di ricarica wireless facciano bene contatto con la scheda madre e funzionino al meglio.
    • Per sostituire lo schermo LCD e il digitizer, rimuovi, con lo stesso cacciavite, le altre quattro viti da 4,0 mm della cover della scheda figlia. Potresti dover forare del materiale adesivo trasparente per svitarle.
  3. Sostituzione fotocamera posteriore Nexus 5: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore Nexus 5: passo 3, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il telaio intermedio dal telefono.
    • Esamina il telaio intermedio e la cover posteriore e troverai tre piccoli ganci a scatto per il retro del telaio intermedio. Questi assicurano che i contatti delle antenne dell'NFC e della ricarica wireless si connettano con i rispettivi connettori a molla sulla scheda madre. Accertati che siano in buone condizioni.
  4. Sostituzione fotocamera posteriore Nexus 5, Batteria: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore Nexus 5, Batteria: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare il connettore della batteria.
  5. Sostituzione fotocamera posteriore Nexus 5, Fotocamera posteriore: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore Nexus 5, Fotocamera posteriore: passo 5, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per disconnettere la fotocamera posteriore.
    • Benché la batteria non sia mostrata in questo passo, non è necessario rimuoverla completamente per accedere alla fotocamera posteriore (è solo necessario disconnetterla).
  6. Sostituzione fotocamera posteriore Nexus 5: passo 6, immagine 1 di 1
    • Fai delicatamente leva sulla fotocamera posteriore con uno spudger per staccarla dall'adesivo.
    • Un po' di adesivo fissa la camera posteriore al fondo e ai lati dal suo alloggiamento grigio.
    • Spingi la fotocamera verso il suo cavo piatto per far uscire il circuito stampato nascosto sotto la scheda madre.
    • Non sollevare verso l'alto finché non si vede il circuito stampato nero del gruppo fotocamera.
    • Quando vedi il gruppo fotocamera intero, puoi sollevarlo e toglierlo.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste informazioni in ordine inverso.
Altre 26 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Chris Willis
Membro da: 10/03/14
1.371 Reputazione
3 Guide realizzate
USF Tampa, Team 13-4, Staggers Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 13-4, Staggers Fall 2014
USFT-STAGGERS-F14S13G4
3 Membri
13 Guide realizzate
Un commento
In case anyone else was confused about the end like I was: you don't have to remove the old adhesive, just leave it and put the replacement directly on top of it. It worked just fine for me!
Tony Fastiggi - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 3
Tutti i Tempi: 23,458
