Salta al contenuto principale
Sostituzione altoparlante Nexus 5
Cosa ti serve
  1. Sostituzione altoparlante Nexus 5, Cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante Nexus 5, Cover posteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante Nexus 5, Cover posteriore: passo 1, immagine 3 di 3
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per sganciare le clip nella parte superiore e su ogni lato della cover posteriore.
    • La parte inferiore è fissata con un po' di schiuma adesiva. Dovresti riuscire a liberare completamente la cover posteriore utilizzando un plettro di apertura. I ganci sul bordo inferiore somigliano più a delle cerniere, quindi sgancia tutti gli altri e poi apri la cover dall'alto e verso l'esterno, così da sganciarli senza romperli.
    • È meglio evitare di far leva attorno all'alloggiamento della scheda SIM, perché in questo punto la plastica è molto sottile ed è facile che si rompa se viene forzata.
    • Quando sostituisci la cover, c'è un gancio a scatto circa all'altezza del foro del flash che deve attaccarsi (uno dei tre che fissa la cover posteriore al telaio). Senza, la carica Qi (wireless) potrebbe non funzionare. Applica pressione in modo delicato ma deciso sulla "S" di Nexus, fai scorrere il pollice verso l'alto e il gancio farà presa.
  2. Sostituzione altoparlante Nexus 5, Altoparlante: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante Nexus 5, Altoparlante: passo 2, immagine 2 di 2
    • Svita le quattro viti a croce Phillips #00 che fissano il gruppo altoparlante.
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per rimuovere delicatamente il gruppo altoparlante dal telefono.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 18 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Chris Willis
Membro da: 10/03/14
1.371 Reputazione
3 Guide realizzate
USF Tampa, Team 13-4, Staggers Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 13-4, Staggers Fall 2014
USFT-STAGGERS-F14S13G4
3 Membri
13 Guide realizzate
Un commento
Fantastic! My speaker assembly from iFixit arrived today, and about 20 minutes later I'd just saved myself the $600 dolalrs of buying a new phone. Great site, thanks guys!
Charles Comenos - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 21,930
