Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione schermo LCD & digitizer del Nexus 5
Cosa ti serve
  1. Sostituzione schermo LCD & digitizer del Nexus 5, Scheda SIM: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo LCD & digitizer del Nexus 5, Scheda SIM: passo 1, immagine 2 di 2
    • Inserisci uno strumento di estrazione SIM o una graffetta nel foro vicino all'alloggiamento della scheda SIM posizionato appena sotto il pulsante di accensione.
    • Spingi lo strumento nel foro finché non sentirai lo scatto della scheda che esce.
  2. Sostituzione schermo LCD & digitizer del Nexus 5: passo 2, immagine 1 di 1
    • Rimuovi delicatamente la scheda SIM con le dita oppure con un paio di pinzette se il vassoio della SIM non è completamente estratto.
    • Quando inserisci di nuovo la scheda SIM, accertati che il chip sia dallo stesso lato della parte posteriore del telefono.
  3. Sostituzione schermo LCD & digitizer del Nexus 5, Cover posteriore: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo LCD & digitizer del Nexus 5, Cover posteriore: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo LCD & digitizer del Nexus 5, Cover posteriore: passo 3, immagine 3 di 3
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per sganciare le clip nella parte superiore e su ogni lato della cover posteriore.
    • La parte inferiore è fissata con un po' di schiuma adesiva. Dovresti riuscire a liberare completamente la cover posteriore utilizzando un plettro di apertura. I ganci sul bordo inferiore somigliano più a delle cerniere, quindi sgancia tutti gli altri e poi apri la cover dall'alto e verso l'esterno, così da sganciarli senza romperli.
    • È meglio evitare di far leva attorno all'alloggiamento della scheda SIM, perché in questo punto la plastica è molto sottile ed è facile che si rompa se viene forzata.
    • Quando sostituisci la cover, c'è un gancio a scatto circa all'altezza del foro del flash che deve attaccarsi (uno dei tre che fissa la cover posteriore al telaio). Senza, la carica Qi (wireless) potrebbe non funzionare. Applica pressione in modo delicato ma deciso sulla "S" di Nexus, fai scorrere il pollice verso l'alto e il gancio farà presa.
  4. Sostituzione schermo LCD & digitizer del Nexus 5, Telaio intermedio: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le sei viti Phillips #00 da 4,0 mm che fissano il telaio intermedio al telefono.
    • Accertati di conservare tutte e sei le viti da 4,0 mm! Queste mantengono il telaio intermedio fermo e vicino alla scheda madre. I tre piccoli ganci a scatto sulla cover posteriore che la fissano al telaio assicurano che i connettori di antenna NFC e bobina di ricarica wireless facciano bene contatto con la scheda madre e funzionino al meglio.
    • Per sostituire lo schermo LCD e il digitizer, rimuovi, con lo stesso cacciavite, le altre quattro viti da 4,0 mm della cover della scheda figlia. Potresti dover forare del materiale adesivo trasparente per svitarle.
  5. Sostituzione schermo LCD & digitizer del Nexus 5: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo LCD & digitizer del Nexus 5: passo 5, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il telaio intermedio dal telefono.
    • Esamina il telaio intermedio e la cover posteriore e troverai tre piccoli ganci a scatto per il retro del telaio intermedio. Questi assicurano che i contatti delle antenne dell'NFC e della ricarica wireless si connettano con i rispettivi connettori a molla sulla scheda madre. Accertati che siano in buone condizioni.
  6. Sostituzione schermo LCD & digitizer del Nexus 5, Batteria: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo LCD & digitizer del Nexus 5, Batteria: passo 6, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Spudger
    $2.99
    Compra
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger in nylon per scollegare il connettore della batteria.
  7. Sostituzione schermo LCD & digitizer del Nexus 5: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo LCD & digitizer del Nexus 5: passo 7, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare il cavo a nastro della scheda figlia e allontanarlo dalla batteria.
  8. Sostituzione schermo LCD & digitizer del Nexus 5: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo LCD & digitizer del Nexus 5: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo LCD & digitizer del Nexus 5: passo 8, immagine 3 di 3
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per far leva sotto la batteria ed estrarla dal suo alloggiamento.
    • Potrebbe rendersi necessario l'uso di una pistola termica per applicare una modesta quantità di calore per ammorbidire l'adesivo sotto la batteria.
    • Non forare o piegare la batteria.
    • Se sostituirai la batteria, imballa la vecchia batetria e riciclala in modo responsabile in una location adatta.
  9. Sostituzione schermo LCD & digitizer del Nexus 5, Scheda madre: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo LCD & digitizer del Nexus 5, Scheda madre: passo 9, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per disconnettere il cavo dell'antenna di sinistra.
  10. Sostituzione schermo LCD & digitizer del Nexus 5: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo LCD & digitizer del Nexus 5: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per disconnettere il cavo dell'antenna di destra.
    • In fase di rimontaggio questi connettori devono essere perfettamente inseriti. Se il collegamento delle antenne non è ripristinato correttamente, ne risentiranno la qualità della ricezione e delle chiamate.
  11. Sostituzione schermo LCD & digitizer del Nexus 5: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo LCD & digitizer del Nexus 5: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare il cavo a nastro che connette la fotocamera posteriore alla scheda madre.
  12. Sostituzione schermo LCD & digitizer del Nexus 5: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo LCD & digitizer del Nexus 5: passo 12, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per disconnettere il cavo a nastro della fotocamera anteriore.
  13. Sostituzione schermo LCD & digitizer del Nexus 5: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo LCD & digitizer del Nexus 5: passo 13, immagine 2 di 2
    • Solleva delicatamente la scheda madre verso l'alto per staccarla dal dispositivo.
  14. Sostituzione schermo LCD & digitizer del Nexus 5, Gruppo schermo LCD & digitizer: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo LCD & digitizer del Nexus 5, Gruppo schermo LCD & digitizer: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo LCD & digitizer del Nexus 5, Gruppo schermo LCD & digitizer: passo 14, immagine 3 di 3
    • Inserisci uno spudger nell'apertura tra la scheda figlia e l'alloggiamento in plastica.
    • Solleva la cover della scheda figlia verso l'alto per staccarla dal telaio.
    • Se Jeff, Max, Cole, Corey, Guy, Leslie, Harry e Matt sono già stati qui, accertati della sicurezza dalle intrusioni nel tuo telefono.
  15. Sostituzione schermo LCD & digitizer del Nexus 5: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo LCD & digitizer del Nexus 5: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo LCD & digitizer del Nexus 5: passo 15, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger in nylon per staccare dalla scheda figlia i connettori delle antenne bianca e nera.
  16. Sostituzione schermo LCD & digitizer del Nexus 5: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo LCD & digitizer del Nexus 5: passo 16, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger in nylon per staccare dalla scheda figlia il connettore ZIF del digitizer.
  17. Sostituzione schermo LCD & digitizer del Nexus 5: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo LCD & digitizer del Nexus 5: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo LCD & digitizer del Nexus 5: passo 17, immagine 3 di 3
    • Inserisci uno spudger in nylon in una delle aperture sotto la scheda figlia e fai leva per liberarla dal telaio.
    • Il telaio attorno alla porta micro USB è molto fragile: presta attenzione a non rompere questo piccolo ponticello in plastica.
    • Non staccare completamente la scheda figlia. Piegala delicatamente a fianco del telefono.
  18. Sostituzione schermo LCD & digitizer del Nexus 5: passo 18, immagine 1 di 1
    • Usa una pistola termica e applica con cautela del calore al pannello del digitizer per ammorbidire l'adesivo che lo fissa al telaio.
    • Mantieni la pistola termica a circa 20-25 cm dal dispositivo e applica il calore con movimenti alternati avanti-indietro.
  19. Sostituzione schermo LCD & digitizer del Nexus 5: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo LCD & digitizer del Nexus 5: passo 19, immagine 2 di 2
    • Inserisci l'estremità piatta di uno spudger in nylon sotto il pannello del digitizer. Con delicatezza, fai leva e stacca il pannello per liberarlo dall'adesivo.
    • Dopo aver usato la pistola termica, il telefono potrebbe essere rimasto ancora troppo caldo per poterlo toccare. Aspetta qualche istante per lasciarlo raffreddare, evitando così di scottarti le dita.
  20. Sostituzione schermo LCD & digitizer del Nexus 5: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo LCD & digitizer del Nexus 5: passo 20, immagine 2 di 2
    • Usa una pistola termica o un iOpener per ammorbidire l'adesivo lungo i bordi dello schermo.
  21. Sostituzione schermo LCD & digitizer del Nexus 5: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo LCD & digitizer del Nexus 5: passo 21, immagine 2 di 2
    Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
    $14.95
    Compra
    • Usa una ventosa per carichi elevati e tira con una certa forza lo schermo per staccarlo completamente dal telaio oppure quanto basta per creare una piccola fessura.
    • Il Nexus 5 adotta uno strato di adesivo molto sottile che non richiede troppa forza per essere staccato. Se necessario, applica ulteriore calore per ammorbidire l'adesivo dello schermo.
  22. Sostituzione schermo LCD & digitizer del Nexus 5: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo LCD & digitizer del Nexus 5: passo 22, immagine 2 di 2
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura tra lo schermo e il telaio.
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo i bordi dello schermo per rompere tutto l'adesivo rimasto e liberare il gruppo display.
  23. Sostituzione schermo LCD & digitizer del Nexus 5: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo LCD & digitizer del Nexus 5: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo LCD & digitizer del Nexus 5: passo 23, immagine 3 di 3
    • Rimuovi con delicatezza il gruppo dello schermo LCD e del digitizer.
    • Fai passare, prestando attenzione, il cavo a nastro del digitizer attraverso il telaio.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 44 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
85%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Richard
Membro da: 02/07/17
30.081 Reputazione
11 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
17.125 Guide realizzate
10 Commenti
This is a nice guide to understand how to disassemble and assemble your Nexus 5. 95% can be done with this guide.
Tip: read the comments!
My own tips are:
1) Search for instructions how to use glue or double sided adhesive tape. It's a must if you want succesfully put everything back together
2) You need to transfer the speaker protection from the inside of the glass to the new glass
3) The same needs to be done with with a white rectangle. It has something to do with your LED-light at the bottom.
Saw these tips in this YouTube video https://youtu.be/jQS618ayL5w
Jeroen Meyer - Replica
Thanks for the extra tips, Jeroen! These two steps can be found at 2:50 of the video for those who want to skip right to it. ;)
We do supply the tape as well: Tesa 61395 Tape
By the way, does the guy in this video remind anyone else of Thrawn from Star Wars Rebels (aka Lars Mikkelsen?)
Richard -
Hey, what size do I need for the tape? Is the mm size referring to width or thickness?
I assume it’s width and I need 1mm or 2mm to repair my Nexus 5, but which one?
Carsten Pfeifer -
I need a little help with this tutorial. I’ve bought a second hand N5 where someone replaced the screen, now the display lifts off slightly in the bottom left corner of the device. Pushing it back will only hold it in for a few minutes. Should I slide a tiny piece of double-sided adhesive tape underneath, or rather some modelmaking glue?
Ste Se - Replica
The new screen is not adhered as the old one was.. not sure what I would use for that. Not terribly important for me since it sits 99% flush, and lives in an enclosed case, but the guide should probably mention this.
Kristen McWilliam - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 20
Ultimi 30 Giorni: 59
Tutti i Tempi: 34,934
