Salta al contenuto principale
Neato Botvac 80 Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Neato Botvac 80 Battery Replacement, Loosening screws: passo 1, immagine 1 di 3 Neato Botvac 80 Battery Replacement, Loosening screws: passo 1, immagine 2 di 3 Neato Botvac 80 Battery Replacement, Loosening screws: passo 1, immagine 3 di 3
    • First, open the bin compartment and flip the switch to the off position.
    • Once you have done this, flip the robot over. Loosen the 2 screws, and lift the flap off
    • You will need to remove the 22.5mm bolts with a J1 Torx screwdriver.
    • Screws cannot be removed from the cover.
  2. Neato Botvac 80 Battery Replacement, Remove battery cover: passo 2, immagine 1 di 2 Neato Botvac 80 Battery Replacement, Remove battery cover: passo 2, immagine 2 di 2
    • Gently lift to remove battery cover.
  3. Neato Botvac 80 Battery Replacement, Removing battery: passo 3, immagine 1 di 3 Neato Botvac 80 Battery Replacement, Removing battery: passo 3, immagine 2 di 3 Neato Botvac 80 Battery Replacement, Removing battery: passo 3, immagine 3 di 3
    • Locate battery clip.
    • Press down on latch with thumb and slide clip back.
    • Remove the battery.
Conclusione
USF Tampa, Team 17-5, Blackwell Spring 2017 Membro di USF Tampa, Team 17-5, Blackwell Spring 2017
USFT-BLACKWELL-S17S17G5
3 Membri
12 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 9
Ultimi 30 Giorni: 32
Tutti i Tempi: 4,967
