Salta al contenuto principale
Nabi 2 Screen Replacement
Cosa ti serve
  1. Nabi 2  Screen Replacement, Nabi 2 Back Cover Removal: passo 1, immagine 1 di 3 Nabi 2  Screen Replacement, Nabi 2 Back Cover Removal: passo 1, immagine 2 di 3 Nabi 2  Screen Replacement, Nabi 2 Back Cover Removal: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove the rubber bumper from the tablet.
  2. Nabi 2  Screen Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Nabi 2  Screen Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • With a PH00 screwdriver, remove the four outermost screws from the back of the tablet.
  3. Nabi 2  Screen Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Nabi 2  Screen Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Nabi 2  Screen Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Carefully, insert a plastic opening tool into the seam of the device and begin gently prying the two plastic pieces apart.
    • Work the tool all the way around the device. Small plastic clips should release. If they do not, gently apply outwards pressure until the clips give.
    • Do not force the clips open, as they are fairly easy to break
  4. Nabi 2  Screen Replacement, Screen: passo 4, immagine 1 di 3 Nabi 2  Screen Replacement, Screen: passo 4, immagine 2 di 3 Nabi 2  Screen Replacement, Screen: passo 4, immagine 3 di 3
    • Lay the tablet down flat and remove the yellow tape from the ZIF connector on each side
  5. Nabi 2  Screen Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Nabi 2  Screen Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Nabi 2  Screen Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Using a spudger, slide the brown tab forward on each side of the connector
    • Slide until the connector is completely loose, then separate the screen from the bottom half of the tablet
    • If the screen is not working correctly, you will need to replace the entire display assembly
Conclusione
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Michelle
Membro da: 02/09/16
851 Reputazione
4 Guide realizzate
USF Tampa, Team 4-3, Lacy Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 4-3, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S4G3
4 Membri
14 Guide realizzate
3 Commenti
Simple steps but very practical
myjamro - Replica
Is the LCD glued to the front glass/digitizer?
Brent Huff - Replica
It Worked Thank U So Much!!!
Sharon Thrash - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 12
Tutti i Tempi: 7,848
