Salta al contenuto principale
Motorola i90c Antenna Replacement
Cosa ti serve
  1. Motorola i90c Antenna Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 Motorola i90c Antenna Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 Motorola i90c Antenna Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Slide the notch downward while pulling the back cover off to remove it.
  2. Motorola i90c Antenna Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Motorola i90c Antenna Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Motorola i90c Antenna Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Use your fingers to push the battery upward from the bottom.
    • Lift upwards to remove the battery.
  3. Motorola i90c Antenna Replacement, Antenna: passo 3, immagine 1 di 2 Motorola i90c Antenna Replacement, Antenna: passo 3, immagine 2 di 2
    • Unscrew the antenna in a counter-clockwise fashion.
    • Remove the aluminum cover.
Conclusione
Jorge
Membro da: 04/14/10
4 Reputazione
4 Guide realizzate
Cal Poly, Team 29-61, Johann Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 29-61, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S29G61
4 Membri
6 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 2,740
