Salta al contenuto principale
Motorola i850 Battery Replacement
  1. Motorola i850 Battery Replacement, Disassembling Motorola i850 Back Cover: passo 1, immagine 1 di 1
    • Use your thumb to slide the back cover locker away from the antenna.
  2. Motorola i850 Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Motorola i850 Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Slide the back cover towards the antenna while lifting the cover away from the phone.
  3. Motorola i850 Battery Replacement, Battery: passo 3, immagine 1 di 1
    • Place your thumb on the indicated corner while stabilizing the phone and the upper portion of the battery with your forefinger.
  4. Motorola i850 Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Motorola i850 Battery Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Lift the battery out of the phone while pushing it towards the antenna.
Conclusione
Cal Poly, Team 34-56, Forte Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 34-56, Forte Spring 2010
CPSU-FORTE-S10S34G56
4 Membri
10 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 1,621
