Salta al contenuto principale
Motorola W490 Upper Metal Frame Replacement
Cosa ti serve
  1. Motorola W490 Upper Metal Frame Replacement, Upper Metal Frame: passo 1, immagine 1 di 2 Motorola W490 Upper Metal Frame Replacement, Upper Metal Frame: passo 1, immagine 2 di 2
    • Use the blue plastic opening tool to pry off all four of the rubber stickers from the upper inside face.
    • Use the Torx T5 screwdriver to remove the four 5.4 mm screws from the upper inner face.
  2. Motorola W490 Upper Metal Frame Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Motorola W490 Upper Metal Frame Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Motorola W490 Upper Metal Frame Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Use a flathead screwdriver or plastic opening tools to help pry the top cover away from the phone.
  3. Motorola W490 Upper Metal Frame Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Motorola W490 Upper Metal Frame Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Pull the flex cable connection away from the top of the phone.
  4. Motorola W490 Upper Metal Frame Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Motorola W490 Upper Metal Frame Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Pull the camera connection away from the top of the phone.
  5. Motorola W490 Upper Metal Frame Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Motorola W490 Upper Metal Frame Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Motorola W490 Upper Metal Frame Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Pull the upper metal frame away from the phone.
Conclusione
Hannah
Membro da: 10/22/12
1 Reputazione
2 Guide realizzate
Clemson, Team 14-1, Benson Fall 2012 Membro di Clemson, Team 14-1, Benson Fall 2012
CLEM-BENSON-F12S14G1
4 Membri
23 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 16
Tutti i Tempi: 436
