Salta al contenuto principale
Motorola V710 Keyboard Replacement
Cosa ti serve
  1. Motorola V710 Keyboard Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 Motorola V710 Keyboard Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 Motorola V710 Keyboard Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Press down on the back button while pulling away from the body of the phone to release the back cover.
  2. Motorola V710 Keyboard Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Motorola V710 Keyboard Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Motorola V710 Keyboard Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove the battery from the phone by gently pulling upward on the battery with your fingers.
  3. Motorola V710 Keyboard Replacement, Keypad: passo 3, immagine 1 di 1
    • Unscrew the antenna with a clockwise motion and pull to remove the antenna.
  4. Motorola V710 Keyboard Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Motorola V710 Keyboard Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the screws under the antenna and to the right side of the phone with the T6 Torx screwdriver.
  5. Motorola V710 Keyboard Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Motorola V710 Keyboard Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Use the spudger to remove the bottom plate.
  6. Motorola V710 Keyboard Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Motorola V710 Keyboard Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Unscrew the bottom two screws with the T6 screwdriver.
  7. Motorola V710 Keyboard Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Motorola V710 Keyboard Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Use the spudger to remove the keyboard plate.
  8. Motorola V710 Keyboard Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
    • Use your fingers to push out the keyboard.
Linea Traguardo
Cal Poly, Team 8-49, Regan Winter 2010 Membro di Cal Poly, Team 8-49, Regan Winter 2010
CPSU-REGAN-W10S8G49
5 Membri
16 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 15
Tutti i Tempi: 1,971
