Salta al contenuto principale
Motorola V551 Screen Replacement
Cosa ti serve
  1. Motorola V551 Screen Replacement, Screen: passo 1, immagine 1 di 3 Motorola V551 Screen Replacement, Screen: passo 1, immagine 2 di 3 Motorola V551 Screen Replacement, Screen: passo 1, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Spudger
    $3.99
    Compra
    • On the phone's face, remove the four rubber caps from the screw covers using a spudger.
  2. Motorola V551 Screen Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Unscrew the four cover screws using a T6 Torx screwdriver, turning counterclockwise.
  3. Motorola V551 Screen Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Motorola V551 Screen Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Loosen and remove the protective cover using a plastic opening tool.
  4. Motorola V551 Screen Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Motorola V551 Screen Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Gently loosen the second protective cover with the plastic opening tool.
  5. Motorola V551 Screen Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Motorola V551 Screen Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Motorola V551 Screen Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Carefully remove the protective cover from the circuitry.
    • Slowly peel the black rubber gasket off of the circuit board.
    • Carefully move the camera out of the way using your hand.
    • Use a flat tool to disconnect the upper and lower circuit boards.
  6. Motorola V551 Screen Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Motorola V551 Screen Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Motorola V551 Screen Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Gently slip the copper strip out from under the circuitry by using your hand.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
gregatron
Membro da: 10/29/09
105 Reputazione
6 Guide realizzate
Cal Poly, Team 6-6, Maness Fall 2009 Membro di Cal Poly, Team 6-6, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S6G6
4 Membri
12 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 3,753
