Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione altoparlante Moto Z2 Force
Cosa ti serve
  1. Sostituzione altoparlante Moto Z2 Force, Schermo: passo 1, immagine 1 di 1
    • Disponi il telefono su una superficie piatta con lo schermo rivolto verso l'alto.
    • Inserisci l'estremità piatta di uno spudger in nylon nella fessura tra lo schermo e la scocca nell'angolo inferiore destro del telefono.
    • Fai leva per aprire parte dello schermo alzando l'attrezzo e lo schermo verso di te.
    • Può essere necessario usare un apporto di calore, ad esempio con un iOpener, per riscaldare l'adesivo sottostante e ammorbidirlo prima di tentare l'apertura.
  2. Sostituzione altoparlante Moto Z2 Force: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante Moto Z2 Force: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante Moto Z2 Force: passo 2, immagine 3 di 3
    • Incunea lo strumento di apertura in plastica nella fessura creata dalla separazione tra schermo e scocca nell'angolo inferiore destro per tenerlo aperto.
    • Inserisci lo spudger in nylon nell'angolo inferiore sinistro dello schermo e fai leva per sollevare il display.
    • Continua a inserire gli strumenti di apertura in plastica e lo spudger tutto attorno al telefono e fai leva sullo schermo nei vari punti finché non si separa completamente dal dispositivo.
    • Rimuovi lo schermo con delicatezza e lentezza, altrimenti il display potrebbe rompersi.
  3. Sostituzione altoparlante Moto Z2 Force: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante Moto Z2 Force: passo 3, immagine 2 di 2
    • Rimuovi lo schermo alzandolo da destra e facendo perno sul bordo sinistro; disponi lo schermo a faccia in giù a fianco della scocca del dispositivo.
  4. Sostituzione altoparlante Moto Z2 Force: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante Moto Z2 Force: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usando l'estremità piatta dello spudger in nylon, tira via il nastro adesivo nero disposto sopra il connettore dello schermo a cui è attaccato il nastro nero.
  5. Sostituzione altoparlante Moto Z2 Force: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante Moto Z2 Force: passo 5, immagine 2 di 2
    • Inserisci lo spudger al di sotto del blocco del sistema di ritenuta che collega il nastro nero dello schermo alla scocca.
    • Spingi in alto il blocco per liberare la ritenuta.
    • Separa il nastro nero dalla ritenuta tirandolo delicatamente verso sinistra.
  6. Sostituzione altoparlante Moto Z2 Force, Altoparlante: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante Moto Z2 Force, Altoparlante: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante Moto Z2 Force, Altoparlante: passo 6, immagine 3 di 3
    • Svita dall'altoparlante le due viti Torx T4 da 3 mm.
  7. Sostituzione altoparlante Moto Z2 Force: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante Moto Z2 Force: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante Moto Z2 Force: passo 7, immagine 3 di 3
    • Usa lo spudger in nylon per sollevare e rimuovere l'altoparlante dalla scocca del telefono.
Conclusione
per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
66%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Cal Poly, Team S2-G1, Livingston Winter 2018 Membro di Cal Poly, Team S2-G1, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S2G1
4 Membri
26 Guide realizzate
2 Commenti
step 6 —- 3 T4 screws (not two)
Oleksandr Panchenko - Replica
Where to buy replacement speaker?
danwat1234 - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 12
Ultimi 30 Giorni: 19
Tutti i Tempi: 4,941
