Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione scheda madre Motorola Moto Z2 Force
Cosa ti serve
  1. Sostituzione scheda madre Motorola Moto Z2 Force, Schermo: passo 1, immagine 1 di 1
    • Disponi il telefono su una superficie piatta con lo schermo rivolto verso l'alto.
    • Inserisci l'estremità piatta di uno spudger in nylon nella fessura tra lo schermo e la scocca nell'angolo inferiore destro del telefono.
    • Fai leva per aprire parte dello schermo alzando l'attrezzo e lo schermo verso di te.
    • Può essere necessario usare un apporto di calore, ad esempio con un iOpener, per riscaldare l'adesivo sottostante e ammorbidirlo prima di tentare l'apertura.
  2. Sostituzione scheda madre Motorola Moto Z2 Force: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Motorola Moto Z2 Force: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Motorola Moto Z2 Force: passo 2, immagine 3 di 3
    • Incunea lo strumento di apertura in plastica nella fessura creata dalla separazione tra schermo e scocca nell'angolo inferiore destro per tenerlo aperto.
    • Inserisci lo spudger in nylon nell'angolo inferiore sinistro dello schermo e fai leva per sollevare il display.
    • Continua a inserire gli strumenti di apertura in plastica e lo spudger tutto attorno al telefono e fai leva sullo schermo nei vari punti finché non si separa completamente dal dispositivo.
    • Rimuovi lo schermo con delicatezza e lentezza, altrimenti il display potrebbe rompersi.
  3. Sostituzione scheda madre Motorola Moto Z2 Force: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Motorola Moto Z2 Force: passo 3, immagine 2 di 2
    • Rimuovi lo schermo alzandolo da destra e facendo perno sul bordo sinistro; disponi lo schermo a faccia in giù a fianco della scocca del dispositivo.
  4. Sostituzione scheda madre Motorola Moto Z2 Force: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Motorola Moto Z2 Force: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usando l'estremità piatta dello spudger in nylon, tira via il nastro adesivo nero disposto sopra il connettore dello schermo a cui è attaccato il nastro nero.
  5. Sostituzione scheda madre Motorola Moto Z2 Force: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Motorola Moto Z2 Force: passo 5, immagine 2 di 2
    • Inserisci lo spudger al di sotto del blocco del sistema di ritenuta che collega il nastro nero dello schermo alla scocca.
    • Spingi in alto il blocco per liberare la ritenuta.
    • Separa il nastro nero dalla ritenuta tirandolo delicatamente verso sinistra.
  6. Sostituzione scheda madre Motorola Moto Z2 Force, Altoparlante: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Motorola Moto Z2 Force, Altoparlante: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Motorola Moto Z2 Force, Altoparlante: passo 6, immagine 3 di 3
    • Svita dall'altoparlante le due viti Torx T4 da 3 mm.
  7. Sostituzione scheda madre Motorola Moto Z2 Force: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Motorola Moto Z2 Force: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Motorola Moto Z2 Force: passo 7, immagine 3 di 3
    • Usa lo spudger in nylon per sollevare e rimuovere l'altoparlante dalla scocca del telefono.
  8. Sostituzione scheda madre Motorola Moto Z2 Force, Fotocamera: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Motorola Moto Z2 Force, Fotocamera: passo 8, immagine 2 di 2
    • Inserisci l'estremità piatta dello spudger in nylon sul lato della fotocamera più vicino alla batteria.
    • Stacca la fotocamera premendo lo spudger verso il basso finché la fotocamera stessa non salta fuori.
  9. Sostituzione scheda madre Motorola Moto Z2 Force: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre Motorola Moto Z2 Force: passo 9, immagine 2 di 2
    • Inserisci l'estremità piatta dello spudger in nylon sotto l'elemento di bloccaggio nero.
    • Sblocca il cavo a nastro sollevando l'elemento di bloccaggio con lo spudger in nylon.
    • Separa la fotocamera dalla scheda tirando delicatamente verso la parte inferiore del telefono.
  10. Sostituzione scheda madre Motorola Moto Z2 Force, Scheda madre: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Motorola Moto Z2 Force, Scheda madre: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Motorola Moto Z2 Force, Scheda madre: passo 10, immagine 3 di 3
    • Incunea lo strumento di apertura in plastica sotto la scheda madre nella parte inferiore del telefono e usa l'estremità piatta dello spudger per creare una fessura.
    • Allarga progressivamente questa fessura in modo che la zona resti staccata anche quando togli lo spudger.
    • Per rendere più facile questo passo, puoi usare uno strumento di leva più sottile invece dello strumento di apertura in plastica.
  11. Sostituzione scheda madre Motorola Moto Z2 Force: passo 11, immagine 1 di 1
    • Libera la parte della scheda madre tra la fotocamera e la batteria inserendo delicatamente l'estremità piatta dello spudger per creare una fessura in modo che questa parte resti staccata quando togli lo spudger.
  12. Sostituzione scheda madre Motorola Moto Z2 Force: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre Motorola Moto Z2 Force: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre Motorola Moto Z2 Force: passo 12, immagine 3 di 3
    • Inserisci l'estremità piatta dello spudger in nylon sotto il bordo del telefono vicino alla fotocamera.
    • Solleva delicatamente la scheda madre dal telefono finché non è alzata quanto basta per poter infilare un dito tra la scheda stessa il telefono.
    • Con le dita, stacca delicatamente il resto della scheda madre dal telefono.
    • Fai molta attenzione nell'usare le dita per staccare completamente la scheda madre, perché questa si può rompere facilmente.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
57%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Reesa John
Membro da: 01/24/18
635 Reputazione
3 Guide realizzate
Cal Poly, Team S2-G1, Livingston Winter 2018 Membro di Cal Poly, Team S2-G1, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S2G1
4 Membri
26 Guide realizzate
4 Commenti
My lcd came apart the entire assembly didn't come up as the instructions showed it would and it tore the ribbon connector.
Daniel Dixon - Replica
This phone is not a good first DIY for anyone. I’ve been repairing phones since years and i separated the AMOLED panel from it’s frame too. Lucky me i was gently, used a lot of heat and flooded it with IPA so i could still re use this panel, but i realized it can be a pain in the ass for someone less expert than me.
Rafael B -
Rafael, I also detached (partially) the AMOLED panel from the frame and now my display don’t light anymore. I know this not other part’s fault, because the phone vibers when I press the power button and also when I touch the fingerprint sensor. There is no visual damage neither in display/frame or the cables. A partial detaching is enough to make the screen dont power up anymore? Or is something else causing this problem?
Luciano Fernandes -
For &&^&* sake, you tell me to be careful not to remove the screen assembly AFTER the step where it's pried apart!? Is there nothing I can do??
ofisur - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 14
Ultimi 30 Giorni: 27
Tutti i Tempi: 6,724
