Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione batteria Motorola Moto G7 Play
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Motorola Moto G7 Play, Batteria: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Motorola Moto G7 Play, Batteria: passo 1, immagine 2 di 2
    • Spegni il tuo dispositivo prima di iniziare.
    • Infila una graffetta o uno strumento per l'eiezione della SIM nel piccolo foro nel carrello della SIM sul bordo destro del telefono.
    • Premi lo strumento nel foro per espellere il carrello.
    • Rimuovi il carrello della scheda SIM.
  2. Sostituzione batteria Motorola Moto G7 Play: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Motorola Moto G7 Play: passo 2, immagine 2 di 2
    • Usa il plettro di iFixit per tagliare l'adesivo attorno alla copertura posteriore.
    • Usa una pistola termica, un asciugacapelli o un iOpener per ammorbidire l'adesivo della copertura posteriore.
  3. Sostituzione batteria Motorola Moto G7 Play: passo 3, immagine 1 di 1
    • Separa la copertura posteriore dal telefono.
    • Assicurati di aprire il retro da destra a sinistra per non danneggiare il cavo del sensore delle impronte.
  4. Sostituzione batteria Motorola Moto G7 Play: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Motorola Moto G7 Play: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usa il plettro e lo strumento di apertura di iFixit per rimuovere il sensore delle impronte dalla copertura posteriore.
  5. Sostituzione batteria Motorola Moto G7 Play: passo 5, immagine 1 di 1
    • Quindi, svita le nove viti a croce Phillips #00 da 3,2 mm sulla copertura della scheda madre.
  6. Sostituzione batteria Motorola Moto G7 Play: passo 6, immagine 1 di 1
    • Solleva la copertura della scheda madre dal bordo inferiore.
    • Usa delle pinzette inverse o uno strumento simile se necessario.
  7. Sostituzione batteria Motorola Moto G7 Play: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Motorola Moto G7 Play: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Motorola Moto G7 Play: passo 7, immagine 3 di 3
    • Usano uno strumento di apertura di iFixit, scollega il cavo del sensore delle impronte ed altri 5 cavi dalla scheda madre.
  8. Sostituzione batteria Motorola Moto G7 Play: passo 8, immagine 1 di 1
    • Svita la vite a croce Phillips #00 da 0,4 mm sulla scheda madre.
  9. Sostituzione batteria Motorola Moto G7 Play: passo 9, immagine 1 di 1
    • Solleva attentamente la scheda madre dal suo bordo inferiore con uno strumento di apertura di iFixit.
  10. Sostituzione batteria Motorola Moto G7 Play: passo 10, immagine 1 di 1
    • Svita le sei viti da 3,2 mm sulla copertura del gruppo della porta di carica con un cacciavite a croce Phillips #00.
    • Rimuovi la copertura.
  11. Sostituzione batteria Motorola Moto G7 Play: passo 11, immagine 1 di 1
    • Usando lo strumento di apertura di iFixit, solleva delicatamente la copertura del gruppo della porta di carica.
  12. Sostituzione batteria Motorola Moto G7 Play: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Motorola Moto G7 Play: passo 12, immagine 2 di 2
    • Usando uno strumento di apertura di iFixit, scollega i cavi dal gruppo della porta di carica.
  13. Sostituzione batteria Motorola Moto G7 Play: passo 13, immagine 1 di 1
    • Usando lo strumento di apertura di iFixit, Solleva attentamente il gruppo della porta di carica.
  14. Sostituzione batteria Motorola Moto G7 Play: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Motorola Moto G7 Play: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Motorola Moto G7 Play: passo 14, immagine 3 di 3
    • Usando uno spudger, rompi entrambe le strisce adesive sul retro della batteria.
    • Usare uno spudger in metallo potrebbe forare o danneggiare le componenti nel tuo dispositivo.
  15. Sostituzione batteria Motorola Moto G7 Play: passo 15, immagine 1 di 1
    • Solleva la batteria ora che è stata separata dall'adesivo.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 14 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
94%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Cal Poly, Team S7-G4, Regan Winter 2020 Membro di Cal Poly, Team S7-G4, Regan Winter 2020
CPSU-REGAN-W20S7G4
5 Membri
12 Guide realizzate
6 Commenti
I found this useful although I was dismantling a G7 Power. The screws are in different places but most parts and the the battery are the same or similar. Fortunately, though I discovered that steps 8, 9 and 13 were unnecessary. The motherboard and charging boards could be left in place (only the plastic covers had to come off) while the battery was removed.
keithmoseley - Replica
I successfully changed a battery on a G7 Play. I skipped steps 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, and 15. The instructions for removing the battery are risky. I pried the battery up a little and put constant pressure on it until it came loose which took about 60 seconds. The battery comes with a tiny connector at the end of a ribbon cable. This is plugged into a board, and then the motherboard holds it in place. In general, the phone is not designed for the battery to be replaced which surprised me.
Joe Doll - Replica
Thank you! I successfully disassembled my G7 Play after an unfortunate dive in a lake to let it completely dry. It's now working as new!
Matthieu Bister - Replica
I followed all the steps and my phone will do nothing. Like it has no power any
Any suggestions?
hodgine - Replica
I wouldn't recommend doing this. I somehow managed to disable the touchscreen attempting it myself and basically bricked my phone.
Shawn - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 6
Ultimi 7 Giorni: 40
Ultimi 30 Giorni: 162
Tutti i Tempi: 25,449
