Salta al contenuto principale
Motorola Droid Mini Loudspeaker Replacement
Cosa ti serve
  1. Motorola Droid Mini Loudspeaker Replacement, Back Case: passo 1, immagine 1 di 2 Motorola Droid Mini Loudspeaker Replacement, Back Case: passo 1, immagine 2 di 2
    • Pull out the volume keys using the iFixit opening tool.
  2. Motorola Droid Mini Loudspeaker Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Motorola Droid Mini Loudspeaker Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Pry off the back case gently using the iFixit opening tool.
    • Make sure to go around the entire perimeter of the case.
  3. Motorola Droid Mini Loudspeaker Replacement, Loudspeaker: passo 3, immagine 1 di 2 Motorola Droid Mini Loudspeaker Replacement, Loudspeaker: passo 3, immagine 2 di 2
    • Use the T5 screw head to unscrew the 9 silver screws from the housing frame.
    • Carefully separate the housing frame from the motherboard.
  4. Motorola Droid Mini Loudspeaker Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Motorola Droid Mini Loudspeaker Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Use the tweezers to gently push the loudspeaker out of the housing frame.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Arielle
Membro da: 10/08/14
619 Reputazione
3 Guide realizzate
USF Tampa, Team 9-2, Leahy Fall 2014 Membro di USF Tampa, Team 9-2, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S9G2
3 Membri
5 Guide realizzate
Un commento
Does this work with a tx1080
kaziemann123 - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 2,375
