Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione batteria Moto Z
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Moto Z, Gruppo display: passo 1, immagine 1 di 1
    • Scalda un iOpener e applicalo sul bordo sinistro del telefono per almeno 90 secondi.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra calda, ma stai attento non surriscaldare il telefono: sia il display OLED sia la batteria interna possono essere danneggiati dal calore.
    • Mentre aspetti che l'adesivo si ammorbidisca, vai avanti a leggere il passo successivo per farti un'idea di dove dovrai far leva.
  2. Sostituzione batteria Moto Z: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Moto Z: passo 2, immagine 2 di 2
    • Nei passi successivi dovrai tagliare l'adesivo tutto attorno al bordo del gruppo display.
    • Per evitare danni, non tagliare nelle aree indicate qui sotto:
    • Pannello OLED
    • Pulsante home
    • Unità flash
  3. Sostituzione batteria Moto Z: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Moto Z: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Moto Z: passo 3, immagine 3 di 3
    • Applica una ventosa il più vicino possibile al bordo riscaldato.
    • Solleva tirando la ventosa per inserire la punta di un plettro di apertura nella fessura.
    • Non inserire il plettro di apertura oltre 1,5 mm di profondità, altrimenti potresti danneggiare il pannello OLED.
  4. Sostituzione batteria Moto Z: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Moto Z: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Moto Z: passo 4, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere con cautela la punta del plettro di apertura su e giù lungo il lato del telefono, facendo attenzione a non infilarla a più di 1,5 mm di profondità.
    • Mentre fai scorrere il plettro lungo il lato, sentirai la punta dell'attrezzo andare contro il bordo del pannello OLED. È questa la profondità a cui inserire il plettro senza danneggiare il pannello.
    • Una volta che hai scollato l'adesivo, lascia un plettro di apertura sul bordo per impedire che la colla si riattacchi.
  5. Sostituzione batteria Moto Z: passo 5, immagine 1 di 1
    • Ripeti gli stessi passi di riscaldamento, sollevamento e taglio sull'altro lato lungo del telefono.
  6. Sostituzione batteria Moto Z: passo 6, immagine 1 di 1
  7. Sostituzione batteria Moto Z: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Moto Z: passo 7, immagine 2 di 2
    • Inserisci il plettro di apertura nell'angolo del telefono dal lato del flash e taglia con cura tutto attorno all'unità flash.
    • Non inserire il plettro all'interno del bordo per più di 1,5 mm di profondità.
    • Eseguito il taglio, lascia il plettro nell'angolo per impedire che l'adesivo si possa riattaccare.
  8. Sostituzione batteria Moto Z: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Moto Z: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Moto Z: passo 8, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro di apertura nell'angolo superiore rimasto.
    • Taglia con cautela l'adesivo nella parte superiore del telefono.
    • Non inserire il plettro oltre 12,5 mm di profondità.
  9. Sostituzione batteria Moto Z: passo 9, immagine 1 di 1
    • Applica un iOpener riscaldato nella parte inferiore del telefono per almeno 90 secondi.
  10. Sostituzione batteria Moto Z: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Moto Z: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Moto Z: passo 10, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro di apertura in uno dei due angoli inferiori e taglia in direzione del pulsante home, fermandoti prima di raggiungerlo.
    • Una volta finito il lavoro sull'angolo, lascia un plettro in posizione per impedire che l'adesivo possa riattaccarsi.
    • Ripeti la procedura per l'altro angolo inferiore.
  11. Sostituzione batteria Moto Z: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Moto Z: passo 11, immagine 2 di 2
    • Ruota delicatamente e in misura minima il primo plettro di apertura per favorire il distacco dell'adesivo sul bordo.
    • Ripeti la stessa procedura per tutti i plettri rimasti, muovendoli quanto necessario e ruotandoli lievemente per staccare l'adesivo.
  12. Sostituzione batteria Moto Z: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Moto Z: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Moto Z: passo 12, immagine 3 di 3
    • Solleva la parte del display dal lato dell'altoparlante voce per avere accesso ai cavi del display.
    • Non aprire il display oltre 90° e supportalo sempre per tenerlo in posizione.
  13. Sostituzione batteria Moto Z: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Moto Z: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Moto Z: passo 13, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per staccare la schermatura del cavo del display.
    • Rimuovi la schermatura del cavo del display.
  14. Sostituzione batteria Moto Z: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Moto Z: passo 14, immagine 2 di 2
    • Usa la punta dello spudger per sollevare e scollegare dal suo zoccolo il connettore del cavo del display.
  15. Sostituzione batteria Moto Z: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Moto Z: passo 15, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il gruppo display.
    • Prima di installare nuovamente il gruppo display, rimuovi con cura dalla scocca ogni parte rimasta di adesivo o di vetro.
    • Dopo aver rimosso ogni traccia di colla e di vetro, pulisci le aree di adesione con alcol isopropilico al 90% (o superiore) e un panno privo di pelucchi o un filtro per caffè americano.
    • Ricordati di accendere il telefono e provare la riparazione prima di applicare del nuovo adesivo e sigillare nuovamente il telefono.
    • Usa l'adesivo per display Motorola Moto Z per sigillare di nuovo il telefono.
  16. Sostituzione batteria Moto Z, Batteria: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Moto Z, Batteria: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Moto Z, Batteria: passo 16, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette per staccare il nastro adesivo nero che fissa la batteria alla scocca.
    • Se la tua batteria sostitutiva non ha questo pezzo di nastro, trasferiscilo dalla vecchia cella a quella nuova.
  17. Sostituzione batteria Moto Z: passo 17, immagine 1 di 1
    • Disponi un iOpener riscaldato sul retro del telefono nella posizione mostrata per almeno 90 secondi.
  18. Sostituzione batteria Moto Z: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Moto Z: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Moto Z: passo 18, immagine 3 di 3
    • Usando delle pinzette o le dita, afferra la linguetta nera di estrazione la batteria e tirala lentamente verso l'alto finché l'angolo non si stacca.
    • Non rimuovere completamente la batteria perché è ancora connessa da un cavo flessibile.
  19. Sostituzione batteria Moto Z: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Moto Z: passo 19, immagine 2 di 2
    • Segui questo passo solo se la linguetta della tua batteria si è rotta. Altrimenti passa direttamente al passo successivo.
    • Inserisci uno spudger nel bordo inferiore della batteria e fai leva lentamente per sollevare l'angolo.
  20. Sostituzione batteria Moto Z: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Moto Z: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Moto Z: passo 20, immagine 3 di 3
    • Ribalta delicatamente la batteria attorno al bordo destro.
    • Disponi la batteria di piatto sulla superficie di lavoro stando attento a non forzare il cavo della batteria.
  21. Sostituzione batteria Moto Z: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Moto Z: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Moto Z: passo 21, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per staccare la staffa del connettore della batteria.
    • La staffa è tenuta in posizione da un po' di adesivo e delle linguette.
    • Rimuovi la staffa del connettore della batteria.
    • Quando rimonterai il supporto, accertati che le linguette della staffa siano allineate con gli incavi nella parte sinistra della scocca.
  22. Sostituzione batteria Moto Z: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Moto Z: passo 22, immagine 2 di 2
    • Usando la punta di uno spudger, stacca il connettore della batteria dal suo zoccolo.
  23. Sostituzione batteria Moto Z: passo 23, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Compra
    • Rimuovi la batteria.
    • Non riutilizzare la batteria dopo che è stata rimossa, perché questo costituisce un rischio potenziale per la sicurezza. Sostituiscila con una batteria nuova.
    • Per installare la nuova batteria:
    • Rimuovi ogni traccia di adesivo rimasto sul telefono e pulisci le aree incollate con alcol isopropilico e un panno privo di pelucchi.
    • Applica delle strisce adesive pretagliate o del nastro biadesivo alla parte esposta argentata del vano batteria, non sullo strato di espanso nero.
    • Premi con fermezza la batteria nella sua posizione per 5-10 secondi.
Conclusione
Confronta il pezzo sostituito con quello originale, potresti dover trasferire componenti rimasti sulla vecchia parte o rimuovere adesivi sul retro del componente nuovo prima di installarlo.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui i passi descritti in ordine inverso.
Dopo aver completato questa guida, calibra la batteria appena installata.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte Motorola Moto Z per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 31 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
75%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Arthur Shi
Membro da: 01/03/18
252.606 Reputazione
526 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.767 Guide realizzate
27 Commenti
Kindly link me to the suitable adhesive tape for sticking back the screen…
Thank you
Anwesh Maile - Replica
Hi Anwesh,
You can use Tesa tape for that purpose.
Arthur Shi -
I have a Moto Z Droid from Verizon. You have instruction for the Moto Z and Moto Z Droid Force. Battery replacement on the Droid Force is much easier. How do I know which one I have?
Budbradley - Replica
Hi Budbradley,
According to Phonearena, it looks like one easy way to tell is the rear camera:
The Z has a 13MP camera, while the Z Force Droid has a 21MP rear camera.
The built-in internal storage are also different:
The Z has 32GB while the Z Force Droid has 64GB.
Hopefully you can check your specs with those and figure out which version you have.
Arthur Shi -
The hardest step in this guide is when you remove adhesive glue behind the LCD panel.
Second is clean residue glue [For this i use lint-free cloth soak with alcohol and rub on glue]
One more note - Moto original battery is su..k. Mine is degrade in 6 moths.
Rawin Juangrat - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 24
Ultimi 30 Giorni: 124
Tutti i Tempi: 43,683
