Salta al contenuto principale
Sostituzione scocca posteriore Microsoft Surface
Cosa ti serve
  1. Sostituzione scocca posteriore Microsoft Surface, Scocca posteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione scocca posteriore Microsoft Surface, Scocca posteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione scocca posteriore Microsoft Surface, Scocca posteriore: passo 1, immagine 3 di 3
    • Prima di iniziare qualsiasi riparazione, assicurati che il dispositivo sia orientato correttamente e di avere familiarità cone tutto le porte i i tasti. Lo schermo dovrebbe essere rivolto verso l'alto e il logo di Windows posizionato verso di te.
    • Spegni il dispositivo prima di continuare.
  2. Sostituzione scocca posteriore Microsoft Surface: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione scocca posteriore Microsoft Surface: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione scocca posteriore Microsoft Surface: passo 2, immagine 3 di 3
    • Gira attentamente il tablet a faccia in giù.
    • Tira gli angoli inferiori per aprire il cavalletto.
    • Fai riferimento alle immagini.
  3. Sostituzione scocca posteriore Microsoft Surface: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione scocca posteriore Microsoft Surface: passo 3, immagine 2 di 2
    • Svita le due viti Torx T5 da 5,08 mm. Le due viti sono posizionate all'estremità destra e sinistra della cerniera del cavalletto.
    • Assicurati di non spanare la testa delle viti mentre le sviti.
    • Dopo aver rimosso tutte le viti fai ondeggiare delicatamente il cavalletto finché la leva nel centro viene liberata, rilasciando il cavalletto.
  4. Sostituzione scocca posteriore Microsoft Surface: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione scocca posteriore Microsoft Surface: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger o uno strumento a testa piatta simile per fare leva sui ganci del bordo evidenziato nell'immagine. Rimuovi il rivestimento in plastica che copre la camera con lo strumento scelto.
    • Sii paziente: dovrai lavorare attonro alla scocca poiché ci sono diversi ganci lungo il bordo.
  5. Sostituzione scocca posteriore Microsoft Surface: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione scocca posteriore Microsoft Surface: passo 5, immagine 2 di 2
    • Ora svita le dieci viti Torx T5 da 5,92 mm posizionate sotto il cavalletto.
    • Svita le sette viti Torx T5 da 5,87 mm posizionate sotto il rivestimento della camera. C'è un'etichetta che copre la seconda vite da sinistra.
    • Separa la scocca posteriore dal telaio infilando uno spudger nella fessura tra i due.
    • C'è un cavo a nastro che collega la scocca alla scheda madre. Non rimuovere completamente la scocca dopo averla separata dal telaio.
    • Continua a far scorrere lo spudger attorno gli angoli e lungo i bordi per liberare i ganci che fissano la scocca al dispositivo.
  6. Sostituzione scocca posteriore Microsoft Surface: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione scocca posteriore Microsoft Surface: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione scocca posteriore Microsoft Surface: passo 6, immagine 3 di 3
    • Ruota il dispositivo di 180° in moco che il bordo inferiore sia rivolto verso di te.
    • Un cavo a nastro collega la batteria fissata sulla scocca posteriore alla scheda madre. Solleva lentamente la scocca finché non riesci ad accedere al cavo.
    • Usa uno spudger per scollegare il cavo dalla sua presa, spingendolo parallelamente alla scheda madre.
    • Rimuovi la scocca posteriore sollevandola dal dispositivo.
    • Quando rimonti la scocca posteriore, reinfilare il cavo a nastro nella presa con uno spudger può essere difficile. In questo caso usa le dita per far scorrere il cavo nella presa.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso. Non avvitare troppo le viti per evitare di spanarle. Assicurati anche che tutte le coperture siano posizionate correttamente al loro posto.
Altre 14 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Erin Beane
Membro da: 01/11/13
324 Reputazione
2 Guide realizzate
Cal Poly, Team 17-23, Forte Winter 2013 Membro di Cal Poly, Team 17-23, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S17G23
5 Membri
17 Guide realizzate
2 Commenti
Can anyone tell me where to order the back cover? :-(
maikelboerebach - Replica
I ended up using a T6 Torx screwdriver, as my T5 was too small. I will note that I do NOT own the iFixit screwdriver - perhaps that one works just fine.
Chue Xiong - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 11
Ultimi 7 Giorni: 52
Ultimi 30 Giorni: 179
Tutti i Tempi: 24,263
