Salta al contenuto principale
Sostituzione Schermo Microsoft Surface Pro
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Schermo Microsoft Surface Pro, Schermo: passo 1, immagine 1 di 1
    • Usa un iOpener riscaldato o una pistola termica per scaldare gli angoli dello schermo e allentare l'adesivo.
    • Se stai usando un iOpener possono servire più cicli di riscaldamento e applicazione per ammorbidire l'adesivo. Ogni volta, lascia appoggiato l'iOpener per almeno un minuto per ammorbidire l'adesivo prima di riscaldare nuovamente.
  2. Sostituzione Schermo Microsoft Surface Pro: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo Microsoft Surface Pro: passo 2, immagine 2 di 2
    • Attacca una ventosa il più vicino possibile all'estremità dello schermo.
    • Usa la ventosa per sollevare il lato dello schermo quanto basta a poter inserire uno strumento di apertura sotto il lato.
    • Fai scorrere lo strumento di apertura lungo tutto il perimetro dello schermo per rimuovere l'adesivo.
    • Non inserire lo strumento di apertura più in profondità del bordo, altrimenti potresti danneggiare irreparabilmente lo schermo.
    • Fai molta attenzione e agisci lentamente durante queste operazioni. Lo schermo è fragile e si può frantumare se applichi troppa forza. Se lo strumento ti sembra bloccato, applica dell'altro calore per ammorbidire l'adesivo.
  3. Sostituzione Schermo Microsoft Surface Pro: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione Schermo Microsoft Surface Pro: passo 3, immagine 2 di 2
    • Cominciando dal lato superiore, alza lo schermo un po'. Se avverti una qualche resistenza, usa il calore e uno strumento di apertura per tagliare l'adesivo rimanente.
    • Prima di rimuovere completamente lo schermo, scollega i tre cavi dello stesso.
  4. Sostituzione Schermo Microsoft Surface Pro: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi lo schermo.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Adam O'Camb
Membro da: 04/11/15
196.587 Reputazione
416 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 61
Ultimi 30 Giorni: 184
Tutti i Tempi: 7,865
