Salta al contenuto principale
Sostituzione fotocamera Microsoft Surface
Cosa ti serve
  1. Sostituzione fotocamera Microsoft Surface, Scocca posteriore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera Microsoft Surface, Scocca posteriore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera Microsoft Surface, Scocca posteriore: passo 1, immagine 3 di 3
    • Prima di iniziare qualsiasi riparazione, assicurati che il dispositivo sia orientato correttamente e di avere familiarità cone tutto le porte i i tasti. Lo schermo dovrebbe essere rivolto verso l'alto e il logo di Windows posizionato verso di te.
    • Spegni il dispositivo prima di continuare.
  2. Sostituzione fotocamera Microsoft Surface: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera Microsoft Surface: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera Microsoft Surface: passo 2, immagine 3 di 3
    • Gira attentamente il tablet a faccia in giù.
    • Tira gli angoli inferiori per aprire il cavalletto.
    • Fai riferimento alle immagini.
  3. Sostituzione fotocamera Microsoft Surface: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera Microsoft Surface: passo 3, immagine 2 di 2
    • Svita le due viti Torx T5 da 5,08 mm. Le due viti sono posizionate all'estremità destra e sinistra della cerniera del cavalletto.
    • Assicurati di non spanare la testa delle viti mentre le sviti.
    • Dopo aver rimosso tutte le viti fai ondeggiare delicatamente il cavalletto finché la leva nel centro viene liberata, rilasciando il cavalletto.
  4. Sostituzione fotocamera Microsoft Surface: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera Microsoft Surface: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger o uno strumento a testa piatta simile per fare leva sui ganci del bordo evidenziato nell'immagine. Rimuovi il rivestimento in plastica che copre la camera con lo strumento scelto.
    • Sii paziente: dovrai lavorare attonro alla scocca poiché ci sono diversi ganci lungo il bordo.
  5. Sostituzione fotocamera Microsoft Surface: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera Microsoft Surface: passo 5, immagine 2 di 2
    • Ora svita le dieci viti Torx T5 da 5,92 mm posizionate sotto il cavalletto.
    • Svita le sette viti Torx T5 da 5,87 mm posizionate sotto il rivestimento della camera. C'è un'etichetta che copre la seconda vite da sinistra.
    • Separa la scocca posteriore dal telaio infilando uno spudger nella fessura tra i due.
    • C'è un cavo a nastro che collega la scocca alla scheda madre. Non rimuovere completamente la scocca dopo averla separata dal telaio.
    • Continua a far scorrere lo spudger attorno gli angoli e lungo i bordi per liberare i ganci che fissano la scocca al dispositivo.
  6. Sostituzione fotocamera Microsoft Surface: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera Microsoft Surface: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera Microsoft Surface: passo 6, immagine 3 di 3
    • Ruota il dispositivo di 180° in moco che il bordo inferiore sia rivolto verso di te.
    • Un cavo a nastro collega la batteria fissata sulla scocca posteriore alla scheda madre. Solleva lentamente la scocca finché non riesci ad accedere al cavo.
    • Usa uno spudger per scollegare il cavo dalla sua presa, spingendolo parallelamente alla scheda madre.
    • Rimuovi la scocca posteriore sollevandola dal dispositivo.
    • Quando rimonti la scocca posteriore, reinfilare il cavo a nastro nella presa con uno spudger può essere difficile. In questo caso usa le dita per far scorrere il cavo nella presa.
  7. Sostituzione fotocamera Microsoft Surface, Fotocamera: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera Microsoft Surface, Fotocamera: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera Microsoft Surface, Fotocamera: passo 7, immagine 3 di 3
    • Svita le sette viti Torx T5 da 3,61 mm dalla scheda madre.
    • Usa lo strumento di apertura in plastica per sollevare l'aletta e scollegare il cavo a nastro arancione sulla destra della scheda madre.
    • Usa lo strumento di apertura in plastica per sollevare l'aletta che collega il cavo a nastro arancione alla scheda madre.
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per sollevare il connettore del cavo dello schermo e del digitizer dal centro della scheda madre.
  8. Sostituzione fotocamera Microsoft Surface: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera Microsoft Surface: passo 8, immagine 2 di 2
    • Solleva la scheda madre e tirala via dalla copertura posteriore.
    • Trova le due fotocamere vicino al centro della scheda madre.
    • Fotocamera anteriore
    • Fotocamera posteriore
  9. Sostituzione fotocamera Microsoft Surface: passo 9, immagine 1 di 1
    • Evita di toccare la lente della fotocamera e scollegala da sotto la scheda madre.
  10. Sostituzione fotocamera Microsoft Surface: passo 10, immagine 1 di 1
    • Evita di toccare la lente della fotocamera e scollegala dalla scheda madre.
  11. Sostituzione fotocamera Microsoft Surface: passo 11, immagine 1 di 1
    • Quando sostituisci la/le fotocamera/e, assicurati che siano allineate con le coperture anteriore e posteriore.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Cal Poly, Team 17-23, Forte Winter 2013 Membro di Cal Poly, Team 17-23, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S17G23
5 Membri
17 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 14
Tutti i Tempi: 7,839
