Salta al contenuto principale
Sostituzione altoparlante sinistro MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010
Cosa ti serve
  1. Sostituzione altoparlante sinistro MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010, Case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le dieci viti seguenti, che fissano il case inferiore a quello superiore:
    • Tre viti con testa a croce Phillips da 13,5 (14,1) mm.
    • Sette viti con testa a croce da 3 mm.
    • Nel rimuovere queste viti, nota come escono lievemente angolate. Devono essere rimesse al loro posto nello stesso modo.
  2. Sostituzione altoparlante sinistro MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010: passo 2, immagine 1 di 1
    • Solleva con entrambe le mani il case inferiore in prossimità della presa d'aria per estrarre le due clip di fissaggio al case superiore.
    • Rimuovi il case inferiore e mettilo da parte.
  3. Sostituzione altoparlante sinistro MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010, Batteria: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Tri-point da 7,4 mm che fissano la batteria al case superiore.
    • Nota: per alcune riparazioni (ad es. il disco rigido), non occorre rimuovere la batteria, ma ciò previene qualsiasi cortocircuito accidentale dei componenti elettronici sulla scheda madre. Se decidi di non rimuovere la batteria, opera con cautela poiché alcune parti della scheda madre potrebbero essere percorse da corrente elettrica.
    • Non occorre necessariamente seguire i passaggi da 3 a 6 per rimuovere la batteria per sostituire il disco rigido. Tuttavia, si consiglia di rimuovere tutte le fonti di alimentazione dai componenti elettronici prima di operare su di essi.
  4. Sostituzione altoparlante sinistro MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010: passo 4, immagine 1 di 1
    • Con la punta del dito, solleva con cautela l'angolo dell'etichetta di avvertimento per scoprire una vite tri-wing nascosta.
    • Rimuovi l'ultima vite Y1 tri-wing da 7,4 mm che fissa la batteria al case superiore.
  5. Sostituzione altoparlante sinistro MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante sinistro MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010: passo 5, immagine 2 di 2
    • Solleva la batteria prendendola dalla linguetta di plastica e falla scorrere lontano dal bordo lungo del case superiore.
    • Non cercare di rimuovere completamente la batteria già ora.
  6. Sostituzione altoparlante sinistro MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010: passo 6, immagine 1 di 1
    • Inclina la batteria allontanandola dalla scheda logica finché sarà possibile accedere al connettore del cavo della batteria.
    • Rimuovi il connettore del cavo della batteria dal suo zoccolo sulla scheda logica e rimuovi la batteria dal case superiore.
    • Estrai il connettore del cavo della batteria dalla parte centrale della scheda logica.
    • Dopo aver installato una nuova batteria, dovresti calibrarla:
    • Carica al 100% e poi tieni sotto carica almeno altre due ore. Quindi stacca l'alimentazione e usa il laptop normalmente per farlo scaricare. All'avviso di batteria in esaurimento, salva il lavoro corrente e tieni acceso il MacBook finché non si iberna perché è scarico. Aspetta almeno altre 5 ore, poi carica il laptop ininterrottamente fino al 100%.
    • Se noti qualsiasi problema o comportamento inusuale dopo l'installazione di una nuova batteria, può essere necessario resettare l'SMC del tuo MacBook.
  7. Sostituzione altoparlante sinistro MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010, Ventola sinistra: passo 7, immagine 1 di 1
    • Svita le tre viti Torx T6 da 3,4 mm che fissano la ventola sinistra alla scheda madre.
    • In alcuni modelli, queste viti Torx T6 potrebbero essere da 3,1 mm.
  8. Sostituzione altoparlante sinistro MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010: passo 8, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il connettore della ventola sinistra dalla scheda madre.
    • È utile ruotare lo spudger lungo l'asse da sotto il cavo della ventola per scollegare il connettore.
    • Puoi vedere la presa e il connettore nelle ultime due immagini. Stai attento a non rompere la presa in plastica della ventola sulla scheda madre mentre usi lo spudger per scollegare il connettore. La disposizione della scheda madre mostrata nella seconda immagine può essere leggermente diversa dalla tua, ma la presa della ventola è la stessa.
  9. Sostituzione altoparlante sinistro MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010: passo 9, immagine 1 di 1
    • Solleva la ventola sinistra dalla copertura superiore per rimuoverla.
  10. Sostituzione altoparlante sinistro MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010, Scheda madre: passo 10, immagine 1 di 1
    • Svita le tre viti Torx T6 che fissano la ventola destra al case superiore.
  11. Sostituzione altoparlante sinistro MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante sinistro MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il connettore della ventola destra dalla sua presa sulla scheda madre.
    • È utile ruotare lo spudger lungo il suo asse sotto i cavi della ventola per scollegare il connettore.
    • Rimuovi la ventola destra dal case superiore.
  12. Sostituzione altoparlante sinistro MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010: passo 12, immagine 1 di 1
    • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il cavo a nastro AirPort/Bluetooth dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Piega il cavo a nastro AirPort/Bluetooth all'indietro per liberare la strada alla scheda madre.
  13. Sostituzione altoparlante sinistro MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010: passo 13, immagine 1 di 1
    • Scollega il cavo iSight tirando il suo connettore verso l'apertura del lettore CD.
  14. Sostituzione altoparlante sinistro MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010: passo 14, immagine 1 di 1
    • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il connettore del lettore CD dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Piega il cavo del lettore CD all'indietro per liberare la strada alla scheda madre.
  15. Sostituzione altoparlante sinistro MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010: passo 15, immagine 1 di 1
    • Tira attentamente verso l'alto il connettore del subwoofer/speaker destro per scollegarlo dalla sua presa sulla scheda madre.
  16. Sostituzione altoparlante sinistro MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010: passo 16, immagine 1 di 1
    • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il connettore del disco rigido dalla sua presa sulla scheda madre.
  17. Sostituzione altoparlante sinistro MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante sinistro MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010: passo 17, immagine 2 di 2
    • Svita le due viti a croce Phillips corte che fissano la piccola schermatura EMI alla scheda madre.
    • Rimuovi la schermatura EMI dalla scheda madre.
  18. Sostituzione altoparlante sinistro MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010: passo 18, immagine 1 di 1
    • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il connettore del trackpad dalla sua presa sulla scheda madre.
  19. Sostituzione altoparlante sinistro MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante sinistro MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010: passo 19, immagine 2 di 2
    • Usa le unghie per ruotare attentamente verso l'alto l'aletta di bloccaggio del cavo a nastro della tastiera.
    • Assicurati di star ruotando l'aletta di bloccaggio, non la presa.
    • Usa la punta di uno spuidger per sfilare il cavo a nastro della tastiera dalla sua presa.
  20. Sostituzione altoparlante sinistro MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010: passo 20, immagine 1 di 1
    • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il connettore dell'indicatore della batteria dalla sua presa sulla scheda madre.
  21. Sostituzione altoparlante sinistro MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante sinistro MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010: passo 21, immagine 3 di 3
    • Prendi l'aletta in plastica fissata al blocco del cavo dello schermo e ruotala verso l'ingresso DC del portatile.
    • Sfila il cavo dello schermo dalla sua presa.
    • Non tirare il cavo verso l'alto: la presa è molto delicata. Tiralo parallelamente alla scheda madre, verso l'angolo del case superiore.
  22. Sostituzione altoparlante sinistro MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante sinistro MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010: passo 22, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger o le unghie per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio del cavo a nastro della retroilluminazione della tastiera.
    • Sfila il cavo della tastiera dalla sua presa.
  23. Sostituzione altoparlante sinistro MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010: passo 23, immagine 1 di 1
    • Svita le seguenti viti:
    • Sette viti Torx T6 da 3,3 mm che fissano la scheda madre al case superiore.
    • Due viti Torx T6 da 8 mm che fissano la scheda di ingresso DC al case superiore.
    • Non rimuovere ancora la scheda madre! Ci sono delle componenti al di sotto collegate al case superiore che vanno prima scollegate.
  24. Sostituzione altoparlante sinistro MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010: passo 24, immagine 1 di 1
    • Solleva attentamente il gruppo della scheda madre dal bordo sinistro per rimuoverla dal case superiore, stando attento al bordo delle porte che potrebbe impigliarsi durante la rimozione.
    • Non rimuovere ancora del tutto la scheda madre!
  25. Sostituzione altoparlante sinistro MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010: passo 25, immagine 1 di 1
    • Solleva la scheda madre a sufficienza da poter usare uno spudger per scollegare il microfono dal case superiore.
  26. Sostituzione altoparlante sinistro MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010: passo 26, immagine 1 di 1
    • Fai scorrere la scheda madre lontano dalle aperture delle porte e solleva il gruppo dal case superiore.
    • Prima di reinstallare la scheda madre, è più semplice premere il microfono nel suo alloggio nello speaker sinistro per tenerlo fermo.
    • Per evitare dei danni da ESD, assicurati di appoggiare la scheda madre su una superficie morbida e senza cariche statiche durante le riparazioni.
  27. Sostituzione altoparlante sinistro MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010, Altoparlante sinistro: passo 27, immagine 1 di 1
    • Solleva e rimuovi il microfono dal suo incavo nella custodia dell'altoparlante sinistro.
  28. Sostituzione altoparlante sinistro MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010: passo 28, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti a croce Phillips da 5 mm che fissano l'altoparlante sinistro alla scheda logica.
  29. Sostituzione altoparlante sinistro MacBook Pro 15" Unibody Mid 2010: passo 29, immagine 1 di 1
    • Se presente, rimuovi la piccola striscia di nastro adesivo nero che copre il connettore dell'altoparlante sinistro.
    • Tira i cavi dell'altoparlante sinistro delicatamente verso l'alto per sollevare il connettore dell'altoparlante sinistro e rimuoverlo dalla sua presa sulla scheda logica.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 13 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2 Commenti
I changed the left speaker with another one got on ebay. but still it has refused to work. what other methods can i try?
mutale mulenga - Replica
Stellar guide, easier than it looks at first, new left speaker from China, perfect sound once again in this 11-year old MBP.
Resyn Thesis - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 13
Ultimi 30 Giorni: 40
Tutti i Tempi: 16,247
