Salta al contenuto principale
Sostituzione case inferiore MacBook Pro 15" versione inizio 2011
Cosa ti serve
  1. Sostituzione case inferiore MacBook Pro 15" versione inizio 2011, Case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le dieci viti seguenti, che fissano il case inferiore a quello superiore:
    • Tre viti con testa a croce Phillips da 13,5 (14,1) mm.
    • Sette viti con testa a croce da 3 mm.
    • Nel rimuovere queste viti, nota come escono lievemente angolate. Devono essere rimesse al loro posto nello stesso modo.
  2. Sostituzione case inferiore MacBook Pro 15" versione inizio 2011: passo 2, immagine 1 di 1
    • Solleva con entrambe le mani il case inferiore in prossimità della presa d'aria per estrarre le due clip di fissaggio al case superiore.
    • Rimuovi il case inferiore e mettilo da parte.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 37 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2 Commenti
For re-assembly, tilt the screw driver slightly at an angle tangent to the case's edge when screwing in the seven 3 mm Phillips screws. Screw the 13 mm screws directly downward. This should ensure better thread engagement.
Matthew Adler - Replica
Another method for insuring screws end up on the right thread is to turn the screw in reverse (anti-clockwise) to begin with until you feel a click, then you'll know the screw has fallen into the thread correctly and you can drive it home clockwise.
John Ward - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 10
Ultimi 7 Giorni: 24
Ultimi 30 Giorni: 48
Tutti i Tempi: 28,830
