Introduzione
Rimozione del case inferiore per accedere alla maggior parte dei componenti interni del MacBook Pro.
Rimuovere le dieci viti seguenti, che fissano il case inferiore a quello superiore:
  • Rimuovere le dieci viti seguenti, che fissano il case inferiore a quello superiore:
    • Sette viti con testa a croce da 3 mm.
    • Tre viti con testa a croce da 13,5 mm.
Aggiungi Commento
MacBook Battery Fix Kits
Fix Kits Starting at $69.99
Starting at $69.99
Sollevare con entrambe le mani il case inferiore in prossimità della presa d'aria per estrarre le due levette di fissaggio al case superiore.
  • Sollevare con entrambe le mani il case inferiore in prossimità della presa d'aria per estrarre le due levette di fissaggio al case superiore.
  • Rimuovere il case inferiore e conservarlo altrove.
Aggiungi Commento
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 25 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Jasper Fleischhauer ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
These two little plastic clamps on the upper case that snap on/off the lower case broke. I was looking through the store for replacements but I couldn't find any. Does anyone know where I can get these?
hmalissa - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 7
Ultimi 30 Giorni: 32
Tutti i Tempi: 13,914
