Salta al contenuto principale
MacBook Pro 15" Core Duo Model A1150 RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. MacBook Pro 15" Core Duo Model A1150 RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Use your fingers to push both battery release tabs away from the battery, and lift the battery out of the computer.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. MacBook Pro 15" Core Duo Model A1150 RAM Replacement, Memory Door: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the three identical Phillips screws from the memory door.
    • Make sure to record which sets of screws came from where. This will help when re-assembling.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. MacBook Pro 15" Core Duo Model A1150 RAM Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Lift the memory door up enough to get a grip on it, and slide it toward you, pulling it away from the casing.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. MacBook Pro 15" Core Duo Model A1150 RAM Replacement, RAM: passo 4, immagine 1 di 1
    • Release the tabs on each side of the RAM chip at the same time. These tabs lock the chip in place and releasing them will cause the chip to "pop" up.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. MacBook Pro 15" Core Duo Model A1150 RAM Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Pull the chip directly out from its connector.
    • If there are two RAM chips installed, repeat the above procedure for the second chip.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 65 persone hanno completato questa guida.
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
636 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 74
Tutti i Tempi: 63,609
