Salta al contenuto principale
Installazione della memoria RAM nel MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2012
Cosa ti serve
  1. Installazione della memoria RAM nel MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2012, Case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le dieci viti seguenti:
    • Tre viti con testa a croce Phillips #00 da 14,4 mm
    • Tre viti con testa a croce Phillips #00 da 3,5 mm
    • Quattro viti Phillips #00 da 3,5 mm con testa a croce e colletto
    • Quando sostituisci le viti più piccole, allineale perpendicolarmente alla lieve curvatura del case (non vanno giù verticalmente).
  2. Installazione della memoria RAM nel MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2012: passo 2, immagine 1 di 2 Installazione della memoria RAM nel MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2012: passo 2, immagine 2 di 2
    • Usa le dita per rimuovere il case inferiore dal corpo del MacBook, in prossimità della presa d'aria.
    • Rimuovi il case inferiore.
  3. Installazione della memoria RAM nel MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2012, Connessione Batteria: passo 3, immagine 1 di 2 Installazione della memoria RAM nel MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2012, Connessione Batteria: passo 3, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità di uno spudger per rimuovere il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Potrebbe essere utile fare leva verso l'alto su entrambi i lati del connettore, per agevolarne l'estrazione.
  4. Installazione della memoria RAM nel MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2012: passo 4, immagine 1 di 1
    • Piega leggermente il cavo della batteria per allontanarlo dal connettore femmina sulla scheda logica, affinché non venga collegato accidentalmente durante le operazioni.
  5. Installazione della memoria RAM nel MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2012, RAM: passo 5, immagine 1 di 2 Installazione della memoria RAM nel MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2012, RAM: passo 5, immagine 2 di 2
    • Tira le due linguette di fissaggio della memoria RAM dal centro del modulo.
    • Il modulo di memoria RAM dovrebbe sganciarsi leggermente dal connettore.
  6. Installazione della memoria RAM nel MacBook Pro Unibody da 13", versione metà 2012: passo 6, immagine 1 di 1
    • Estrai il modulo RAM dalla sua sede.
    • Ripeti la procedura per rimuovere il secondo modulo RAM.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, seguire le istruzioni in ordine inverso.
Altre 610 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
124 Membri
25.044 Guide realizzate
49Commenti sulla guida
My mid-2012 2.5 i5 works perfectly with 16 Gb of 1600Mhz DDR3.
nix - Replica Condividi
Just replaced my 4GB with 16GB of PNY from Best Buy. AWESOME difference in performance!!
Michael Chandler - Condividi
Could you please specify the memory chip that you bought? I need more details in order to get the right one, thanks!
Lin - Condividi
Any memory kit that is either validated by Apple or that has the proper channel configuration (9-9-9-24) is okay to use. If you are looking for pure performance RAM, a kit of Corsair Vengeance RAM is okay to use (again, check the channel configuration), but most people will benefit from a kit of Corsair Mac Memory or the kit that iFixit provides in the volume of your choice.
Seji the veggie - Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 21
Ultimi 7 Giorni: 111
Ultimi 30 Giorni: 627
Tutti i Tempi: 435,287
