Introduzione
Sostituzione del tuo case superiore.
Cosa ti serve
Rimuovi le dieci viti seguenti, che fissano il case inferiore al MacBook Pro Unibody da 13":
Sette viti con testa a croce da 3 mm.
Tre viti con testa a croce da 13,5 mm.
Solleva leggermente il case inferiore e spingilo verso la parte posteriore del computer per liberare le linguette di montaggio.
Mediante l'estremità piatta di uno spudger, sollevare il connettore del cavo della batteria dal connettore femmina sulla scheda logica staccandolo da questa.
Usa uno spudger per scollegare il connettore della ventola dalla sua presa sollevandolo dalla scheda madre.
Prendi l'aletta in plastica fissata al blocco del cavo dati dello schermo e ruotala verso l'ingresso DC del portatile.
Sfila il cavo dati dello schermo dalla sua presa, verso l'ingresso DC del portatile.
Svita le due viti a croce Phillips che fissano la staffa del disco rigido al case superiore.
Solleva la staffa del disco rigido dal case superiore.
Svita le seguenti quattro viti che fissano il cavo del disco rigido e del sensore IR al case superiore:
Due viti a croce Phillips da 1,5 mm
Due viti a croce Phillips da 4 mm
Sfila la staffa del disco rigido e del sensore IR dal bordo del case superiore.
Separa attentamente il cavo del disco rigido e del sensore IR dal case superiore.
Apri il tuo MacBook Pro in modo che lo schermo sia perpendicolare al case superiore.
Appoggia il tup MacBook Pro aperto come mostato.
Mentre tieni insieme lo schermo e il case superiore insieme con la mano sinistra, svita la vite Torx da 6 mm restante dalla staffa inferiore dello schermo.
Prendi il case superiore con la mano destra e ruotalo leggermente verso il bordo superiore dello schermo in modo che la staffa superiore dello schermo superi il bordo del case superiore.
Ruota leggermente lo schermo lontano dal case superiore.
Solleva lo schermo ed allontanalo dal case superiore, stando attento ad ogni staffa o cavo che potrebbe impigliarsi.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 18 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
