Introduzione
Segui questa guida per sostituire un trackpad rotto.
Cosa ti serve
Rimuovi le dieci viti seguenti, che fissano il case inferiore al MacBook Pro Unibody da 13":
Sette viti con testa a croce da 3 mm.
Tre viti con testa a croce da 13,5 mm.
Solleva leggermente il case inferiore e spingilo verso la parte posteriore del computer per liberare le linguette di montaggio.
Svita le seguenti viti tri-point che fissano la batteria al case posteriore:
Una vite tri-point da 5,5 mm
Una vite tri-point da 13,5 mm
Solleva la batteria dal case superiore.
Carica al 100% e poi tieni sotto carica almeno altre due ore. Quindi stacca l'alimentazione e usa il laptop normalmente per farlo scaricare. All'avviso di batteria in esaurimento, salva il lavoro corrente e tieni acceso il MacBook finché non si iberna perché è scarico. Aspetta almeno altre 5 ore, poi carica il laptop ininterrottamente fino al 100%.
Se noti qualsiasi problema o comportamento inusuale dopo l'installazione di una nuova batteria, può essere necessario resettare l'SMC del tuo MacBook.
Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare attentamente il connettore del trackpad dalla sua presa sulla scheda madre.
Se necessario, solleva il bordo del trackpad più vicino alla tastiera dal suo alloggio nella copertura superiore spingendolo via dal supporto attaccato alla copertura superiore.
Spingi attentamente il cavo del trackpad e il suo connettore attraverso l'apertura nella copertura superiore.
Potrebbe essere necessario usare uno spudger per aiutare il connettore del trackpad a superare il bordo della scheda madre.
Una volta sfilato del tutto il cavo dalla sua apertura nella copertura superiore, tira il trackpad via dal bordo anteriore della copertura superiore e rimuovilo dal portatile.
Per rimuovere il cavo a nastro dal trackpad originale, prima apri l'aletta sul connettore ZIF, dalla parte opposta al cavo. Quindi scalda l'adesivo che fissa il cavo al trackpad con un asciugacapelli o un iOpener per ammorbidirlo, separa delicatamente l'adesivo e rimuovi il cavo.
Infine riavvita le quattro viti a croce Phillips da 1,2 mm sul bordo interno interno del trackpad.
Controlla che il trackpad sia allineato dalla parte della tastiera della copertura superiore. Una volta centrato il trackpad nella copertura superiore, stringi del tutto le quattro viti a croce Phillips.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 177 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
14 Commenti
I replaced the trackpad and the new one had a strange behave: the arrow moves, the multi-touch works, but was not possible to click and when the arrow passes on the dock it doesn't react at all, then I plugged in an external mouse and the behave was the same (in few words it was impossible to use the computer).
Now I putted back the old trackpad and I work with the external mouse.
Did someone experienced something similar?
Did you solve in some way?
Thank you in advance.
Are you sure you pushed the cable in all the way
Hello,
I also had a similar problem. I was told to try to reset the SMC in this way:
1. Attach the MagSafe power cord
2. Power off the MacBook Pro
3. Press the L-Shift/Control/Option and Power button at the same time and hold.
4. Release them all at the same time
5. Then power on the MacBook Pro
but didn't work for me. Any other suggestion?
Anyone have trouble with the trackpad acting wonky after installation? Clicking well, but the right 1/3 side does not track properly. Cursor will start to go all over the place or stop. Also installed an Anker replacement battery as well, took off the foot pads as recommended. Just trying to figure out if it's software or hardware. (i.e. did I get a faulty replacement trackpad.).
Thanks!
Thanks for this very precise step-by-step guide! Good old MBP works fine again.
Cost: Track pad from China € 26, ifixit screwdriver set € 25 - compared to the Apple shop's cost estimate a real big deal!
