Salta al contenuto principale
Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Pro Retina 13" metà 2014
Cosa ti serve
  1. Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Pro Retina 13" metà 2014, Case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Rimuovi le 10 viti seguenti che fissano il coperchio inferiore al case superiore:
    • Due viti Pentalobe P5 da 2,3 mm
    • Otto viti Pentalobe P5 da 3,0 mm
    • Nel corso di tutta la riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati che ritorni nel suo posto originario per evitare danni al tuo dispositivo.
  2. Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Pro Retina 13" metà 2014: passo 2, immagine 1 di 1
    • Infila le tue dita tra il case superiore e quello inferiore.
    • Con delicatezza, tira il coperchio inferiore per staccarlo da quello superiore.
  3. Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Pro Retina 13" metà 2014: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Pro Retina 13" metà 2014: passo 3, immagine 2 di 2
    • Il case inferiore è collegato a quello superiore con due clip di plastica in posizione centrale.
    • Durante il rimontaggio, spingi con delicatezza il centro del case inferiore per riattaccare le due clip in plastica.
  4. Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Pro Retina 13" metà 2014, Connettore batteria: passo 4, immagine 1 di 1
    • Se necessario, rimuovere la copertura in plastica attaccata alla scheda contatti della batteria.
  5. Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Pro Retina 13" metà 2014: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Pro Retina 13" metà 2014: passo 5, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare il connettore della batteria in verticale dal suo zoccolino sulla scheda logica.
    • Accertati di sollevare solo il connettore e non lo zoccolino, per evitare il rischio di danni permanenti alla scheda logica.
  6. Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Pro Retina 13" metà 2014: passo 6, immagine 1 di 1
    • Piega il connettore della batteria in modo che non interferisca, per prevenire un contatto accidentale con lo zoccolino durante la riparazione.
  7. Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Pro Retina 13" metà 2014, Gruppo schermo: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Pro Retina 13" metà 2014, Gruppo schermo: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Pro Retina 13" metà 2014, Gruppo schermo: passo 7, immagine 3 di 3
    • Stacca con attenzione l'ammortizzatore in gomma dal bordo del dissipatore di calore per scoprire il cavo della fotocamera iSight incollato alla ventola.
    • L'ammortizzatore della ventola avvolge il dissipatore di calore e si inserisce nelle fessure del condotto della ventola. Durante il rimontaggio, assicurati di inserire le linguette nelle tacche del condotto della ventola.
  8. Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Pro Retina 13" metà 2014: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Pro Retina 13" metà 2014: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Pro Retina 13" metà 2014: passo 8, immagine 3 di 3
    • Inserisci la punta di uno spudger sotto ciascuno dei cavi dell'antenna vicino ai connettori e fai leva per scollegarli dalla scheda AirPort.
    • I tre cavi sono codificati con guaine nere di diverse lunghezze. Durante il rimontaggio:
    • Collega il cavo con la guaina lunga alla presa centrale.
    • Il cavo con la guaima corta si collega vicino alla vite.
    • Il cavo rimanente non ha guaine e si collega nell'ultima presa vuota, accanto alla ventola.
  9. Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Pro Retina 13" metà 2014: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Pro Retina 13" metà 2014: passo 9, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per spingere su entrambi i lati del connettore del cavo della fotocamera iSight per farlo uscire dal suo zoccolo sulla scheda logica.
  10. Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Pro Retina 13" metà 2014: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Pro Retina 13" metà 2014: passo 10, immagine 2 di 2
    • Stacca il cavo della videocamera iSight dall'alloggiamento della ventola.
  11. Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Pro Retina 13" metà 2014: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Pro Retina 13" metà 2014: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Pro Retina 13" metà 2014: passo 11, immagine 3 di 3
    • Afferra l'aletta di plastica nera per sbloccare il connettore del cavo del display ed estrarlo dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Durante l'installazione, assicurarsi di rimettere perfettamente in posizione l'aletta del connettore dello schermo.
  12. Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Pro Retina 13" metà 2014: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Pro Retina 13" metà 2014: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Pro Retina 13" metà 2014: passo 12, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le cover in gomma delle cerniere dalle cerniere destra e sinistra dello schermo.
  13. Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Pro Retina 13" metà 2014: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Pro Retina 13" metà 2014: passo 13, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le due viti Torx T5 da 4,2 mm che fissano le staffe delle cerniere in alluminio (una per ogni lato del Macbook).
  14. Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Pro Retina 13" metà 2014: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Pro Retina 13" metà 2014: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Pro Retina 13" metà 2014: passo 14, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette per sollevare le staffe delle cerniere in alluminio dai cardini destro e sinistro dello schermo.
    • Durante il rimontaggio, la parte verticale della staffa dovrebbe essere in linea con la guida in alluminio al centro del Macbook.
  15. Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Pro Retina 13" metà 2014: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Pro Retina 13" metà 2014: passo 15, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le quattro viti Torx T8 da 5,3 mm esterne (due su ciascun lato) che fissano il display al case superiore.
    • Alcuni modelli possono utilizzare viti Torx T9 anziché T8.
    • Se l'adesivo della copertura della cerniera in gomma è ancora sui perni delle viti, usa delle pinzette per staccarlo e rimuoverlo.
  16. Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Pro Retina 13" metà 2014: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Pro Retina 13" metà 2014: passo 16, immagine 2 di 2
    • Apri il MacBook Pro a un angolo poco superiore ai 90 gradi e posizionalo su un'estremità sul tavolo, come mostrato.
    • Tenendo il display con la mano sinistra, rimuovere la restante vite Torx T8 dalla staffa superiore del display.
    • Assicurati che lo schermo e il case superiore siano bilanciati e non cadano, danneggiando potenzialmente ogni componente.
    • Rimuovi l'ultima vite Torx T8 rimasta che fissa il display al case superiore.
  17. Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Pro Retina 13" metà 2014: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Pro Retina 13" metà 2014: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo dello schermo MacBook Pro Retina 13" metà 2014: passo 17, immagine 3 di 3
    • Afferra il case superiore con la mano destra e ruotalo leggermente in senso orario, verso la parte superiore del display, in modo che le staffe del display passino oltre il bordo del case superiore.
    • Ruota leggermente ilo schermo allontanandolo dal case superiore.
    • Allontana il display dal case superiore, facendo attenzione a eventuali staffe o cavi che potrebbero impigliarsi.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 141 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Goldheart
Membro da: 10/18/12
465.647 Reputazione
538 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.732 Guide realizzate
36 Commenti
Dear Ifixit. I just order a display from a mid2014 macbook 13 inch retina, for a friend of mine. Guys congrats. nice support and custumer services. hassle free. Thanks. These is why companies grow huge. Keep it up. I will try to put another other during the week. Thank for everything. I will post my experience with the product as soon is here.!!!!!! Go Ifixit!!!!
Carlos De Bernard - Replica
Shipping to Sweden was super fast. The display assembly was in perfect condition and I am typing this on my repaired MacBook Pro! Whoohoo, thanks ifixit!
conradchristensen - Replica
Thanks for the easy to follow guide! Worked perfectly on my Early 2015 MacBook Pro! Saved me so much money.
strauchler - Replica
sorry your macbook pro is ealy 2015? I run the screen of 2014?
teofilodavid -
Great service, great list of tools required, great advice.
I completed this repair in an hour with the step by step guide. I'm a fairly mechanical guy who usually fixes his own appliances and automobiles, so this seemed simple enough up front. The guide made the entire repair straightforward and without any gaps or questions along the way.
Carlbri720 - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 10
Ultimi 7 Giorni: 73
Ultimi 30 Giorni: 282
Tutti i Tempi: 144,122
