Salta al contenuto principale
Sostituzione dell'altoparlante destro del MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2012
Cosa ti serve
  1. Sostituzione dell'altoparlante destro del MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2012, Case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Rimuovi le 10 viti seguenti che fissano il coperchio inferiore al case superiore:
    • Due viti Pentalobe da 2,3 mm
    • Otto viti Pentalobe da 3,0 mm
    • Nel corso dell'intera procedura, tieni traccia di ogni vite e accertati che ritorni esattamente al suo posto per evitare di danneggiare il dispositivo.
  2. Sostituzione dell'altoparlante destro del MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2012: passo 2, immagine 1 di 1
    • Infila le tue dita tra il case superiore e quello inferiore.
    • Con delicatezza, tira il coperchio inferiore per staccarlo da quello superiore.
    • Rimuovi il case inferiore e mettilo da parte.
  3. Sostituzione dell'altoparlante destro del MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2012: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'altoparlante destro del MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2012: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'altoparlante destro del MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2012: passo 3, immagine 3 di 3
    • Durante il rimontaggio, spingi con delicatezza il centro del case inferiore per riattaccare le due clip in plastica.
    • Il case inferiore è collegato a quello superiore con due clip di plastica in posizione centrale.
  4. Sostituzione dell'altoparlante destro del MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2012, Connettore batteria: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la copertura in plastica attaccata alla scheda dei contatti della batteria.
  5. Sostituzione dell'altoparlante destro del MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2012: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti che fissano la scheda del connettore della batteria alla scheda logica:
    • Due viti Torx T6 da 2,8 mm
    • Una vite a colletto Torx T6 da 7,0 mm
  6. Sostituzione dell'altoparlante destro del MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2012: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'altoparlante destro del MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2012: passo 6, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per rimuovere il piccolo coperchio in plastica posizionato vicino alla parte inferiore destra della scheda del connettore della batteria.
  7. Sostituzione dell'altoparlante destro del MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2012: passo 7, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la vite a testa larga Torx T6 da 6,4 mm che fissa il connettore della batteria al gruppo della scheda logica.
  8. Sostituzione dell'altoparlante destro del MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2012: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'altoparlante destro del MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2012: passo 8, immagine 2 di 2
    • Solleva con delicatezza dalla scheda logica la scheda del connettore della batteria.
    • Si raccomanda di piegare poco i cavi della batteria, quanto basta per tenere la scheda sospesa sopra alla scheda logica, dove non dà fastidio.
    • Non ribaltate completamente la scheda e non piegati i cavi, perché questo potrebbe danneggiare la batteria.
  9. Sostituzione dell'altoparlante destro del MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2012, Scheda contatti batteria: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'altoparlante destro del MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2012, Scheda contatti batteria: passo 9, immagine 2 di 2
    • Afferra con delle pinzette l'interposer.
    • Interposer è il nome di un'interfaccia elettrica che collega una connessione elettrica ad un'altra. In questa riparazione è la scheda che connette la batteria alla scheda logica.
    • Solleval'interposer dalla scheda logica e rimuovilo.
    • La rimozione di questa scheda assicura che la batteria resti disconnesso durante la tua riparazione, evitando del tuo computer possa accidentalmente accendersi. È anche una buona idea allontanarlo in modo che non possa ricadere inaspettatamente.
  10. Sostituzione dell'altoparlante destro del MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2012, Cavo dati scheda I/O: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'altoparlante destro del MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2012, Cavo dati scheda I/O: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare il lato destro del connettore del cavo dati della scheda I/O dal suo zoccolo sulla scheda I/O.
    • Quando fai leva per staccare dal suo zoccolo il connettore del cavo dati della scheda, stai attento ad agire sul connettore e non sullo zoccolo. Forzare su quest'ultimo può causare danni irreversibili alla scheda I/O.
  11. Sostituzione dell'altoparlante destro del MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2012: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'altoparlante destro del MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2012: passo 11, immagine 2 di 2
    • Infila l'estremità piatta di uno spudger sotto il lato sinistro del connettore del cavo dati della scheda I/O.
    • Torci delicatamente lo spudger per staccare il connettore del cavo dati della scheda I/O dal suo zoccolo sulla scheda logica.
  12. Sostituzione dell'altoparlante destro del MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2012: passo 12, immagine 1 di 1
    • Solleva e rimuovi dal MacBook Pro il cavo dati della scheda I/O.
  13. Sostituzione dell'altoparlante destro del MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2012, Altoparlante destro: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'altoparlante destro del MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2012, Altoparlante destro: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'altoparlante destro del MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2012, Altoparlante destro: passo 13, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare il connettore del cavo dell'SSD dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Sposta il connettore del cavo dell'SSD dove non dia fastidio.
  14. Sostituzione dell'altoparlante destro del MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2012: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'altoparlante destro del MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2012: passo 14, immagine 2 di 2
    • Infila l'estremità a punta di uno spudger sotto il connettore del cavo dell'altoparlante destro.
    • Stacca con delicatezza dalla sua sede sulla scheda logica il connettore del cavo dell'altoparlante destro.
    • Assicurati di far leva sul connettore, non sullo zoccolo.
  15. Sostituzione dell'altoparlante destro del MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2012: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'altoparlante destro del MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2012: passo 15, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le seguenti viti che fissano l'altoparlante destro al case superiore:
    • Una vite nera da 6,8 mm
    • Una vite cromata da 6,3 mm
    • Una vite nera da 4,9 mm
    • La vite cromata (nell'angolo) potrebbe essere coperta da un pezzo di schiuma espansa. Se è questo il caso, usa le pinzette per staccarlo e rimuoverlo.
  16. Sostituzione dell'altoparlante destro del MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2012: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'altoparlante destro del MacBook Pro 13" Retina Display versione fine 2012: passo 16, immagine 2 di 2
    • Solleva e rimuovi dal case superiore l'altoparlante destro.
    • Se necessario, sfila il cavo dell'altoparlante destro dal suo canale nel case superiore.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 33 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
5 Commenti
Thanks for the steps, it worked. But now I am getting Wi-Fi- No hardware installed and Bluetooth Not available error
Divakar Jayaraman - Replica
it worked but the cam is not working now :(
I was able to fix the right speaker using the solvent used to remove the battery provided by iFixit.
Peter-Paul van Beekum - Replica
Thank you very much for the walkthrough. No problems to follow at all. Everything worked as a charm.
timofej.se - Replica
Thanks very much for the walkthrough. No problems at all. Everything working fine afterwards.
Vaughan Butler - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 7
Ultimi 7 Giorni: 33
Ultimi 30 Giorni: 114
Tutti i Tempi: 23,129
