Salta al contenuto principale
Sostituzione cavo scheda I/O su un MacBook Air 13" di metà 2013
Cosa ti serve
  1. Sostituzione cavo scheda I/O su un MacBook Air 13" di metà 2013, Case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di procedere, spegni il tuo Macbook. Chiudi il display e appoggialo su una superficie morbida, con la parte superiore in basso.
    • Usa un cacciavite P5 Pentalobe per rimuovere le dieci viti che tengono in posizione il case inferiore, delle seguenti lunghezze:
    • Due viti da 9 mm
    • Otto viti da 2,6 mm
  2. Sostituzione cavo scheda I/O su un MacBook Air 13" di metà 2013: passo 2, immagine 1 di 1
    • Inserisci le tue dita tra il display e il case inferiore e tira verso l'alto per separare il case inferiore dal MacBook Air.
    • Rimuovi il case inferiore e mettilo da parte.
  3. Sostituzione cavo scheda I/O su un MacBook Air 13" di metà 2013, Connettore della Batteria: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo scheda I/O su un MacBook Air 13" di metà 2013, Connettore della Batteria: passo 3, immagine 2 di 2
    • Per assicurarti che nulla sia alimentato e non si possa accendere mentre stai lavorando, è raccomandato scollegare la batteria.
    • Afferra la piccola striscia di plastica trasparente attaccata al connettore della batteria e tirala parallelamente alla scheda verso il bordo anteriore dell'Air.
    • Non sollevare il connettore per disconnetterlo in quanto potresti danneggiarne l'alloggiamento.
  4. Sostituzione cavo scheda I/O su un MacBook Air 13" di metà 2013, Cavo scheda I/O: passo 4, immagine 1 di 1
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare il connettore del cavo della scheda I/O e scollegarlo dalla presa sulla scheda I/O.
  5. Sostituzione cavo scheda I/O su un MacBook Air 13" di metà 2013: passo 5, immagine 1 di 1
    • Scolla delicatamente il cavo della scheda I/O dall'adesivo che le tiene fermo sopra la ventola.
    • Quando riassembli, assicurati che il cavo sia posizionato correttamente. Può essere inserito al contrario ma il portatile non si avvierà.
  6. Sostituzione cavo scheda I/O su un MacBook Air 13" di metà 2013: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo scheda I/O su un MacBook Air 13" di metà 2013: passo 6, immagine 2 di 2
    • Il seguente connettore ha una presa specialmente profonda. Presta attenzione quando lo scolleghi.
    • Mentre tiri delicatamente il cavo vicino alla sua presa sulla scheda madre, usa la parte piatta di uno spudger per far leva su entrambi i lati del connettore alternandoli per muoverlo man mano verso l'alto e scollegarlo.
    • Rimuovi il cavo della scheda I/O.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo segui questa guida al contrario.
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 37
Tutti i Tempi: 7,105
