Salta al contenuto principale
Sostituzione SSD MacBook Air 13" metà 2011
Cosa ti serve
  1. Sostituzione SSD MacBook Air 13" metà 2011, Case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di procedere, spegni il tuo Macbook. Chiudi il display e appoggialo su una superficie morbida, con la parte superiore in basso.
    • Usa un cacciavite P5 Pentalobe per rimuovere le dieci viti che tengono in posizione il case inferiore, delle seguenti lunghezze:
    • Due viti da 9 mm
    • Otto viti da 2,6 mm
  2. Sostituzione SSD MacBook Air 13" metà 2011: passo 2, immagine 1 di 1
    • Inserisci le tue dita tra il display e il case inferiore e tira verso l'alto per separare il case inferiore dal MacBook Air.
    • Rimuovi il case inferiore e mettilo da parte.
  3. Sostituzione SSD MacBook Air 13" metà 2011, Connettore Batteria: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD MacBook Air 13" metà 2011, Connettore Batteria: passo 3, immagine 2 di 2
    • Come precauzione per evitare scariche o scosse, disconnetti il connettore della batteria dalla scheda logica.
    • Prendi la la linguetta di estrazione in plastica trasparente attaccata al connettore della batteria e tirala verso il bordo frontale dell'Air per scollegare la batteria dalla scheda logica.
    • Assicurati di tirare il connettore orizzontalmente verso la batteria, non dritto verso l'alto, per non danneggiare l'alloggiamento sulla scheda logica.
  4. Sostituzione SSD MacBook Air 13" metà 2011, SSD: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la singola vite Torx T5 da 2,9 mm che fissa l'SSD alla scheda madre.
  5. Sostituzione SSD MacBook Air 13" metà 2011: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD MacBook Air 13" metà 2011: passo 5, immagine 2 di 2
    • Per evitare di danneggiare la presa, non sollevare troppo l'estremità libera dell'SSD.
    • Solleva leggermente l'estremità libera dell'SSD e sfilalo dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Quando reinstallerai l'SSD assicurati che sia posizionato correttamente prima di riavvitare la sua vite di bloccaggio.
Linea Traguardo
Altre 86 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
8 Commenti
If I replace the SSD with another one purchased from iFixit, will it appear as an external or internal drive?
At my job, it's standard to encrypt drives. I purchased an SSD from another vendor and because it showed as external, couldn't be encrypted. I just want to avoid this problem before purchasing one from here.
flux1968 - Replica
Muito bom o roteiro, deu certinho.
ahdesiqueira - Replica
This should really be rated as easy. Took less than 5 minutes thanks to this excellent guide.
Tyler Berry - Replica
Absolutely spot on. Thanks Andrew! The only potential pitfall in this job is getting the right replacement SSD (or, if you're extracting the SSD to use elsewhere, getting the right caddy.)
Ben Godwin - Replica
anybody knows if exist any hdd to replace the ssd?
I have a mb air 13 mid 2011 in my hands and it has behaviour a mac(/pc) with a hdd damaged? same noise, same latencies, same way to damage files…
and over the top “informations about this mac” says it is a macbook pro 13
never seen in my life…
smoker_man2004 - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 26
Ultimi 7 Giorni: 132
Ultimi 30 Giorni: 443
Tutti i Tempi: 178,896
