Salta al contenuto principale
Sostituzione scheda AirPort/Bluetooth di un MacBook Air 13" versione metà 2011
Cosa ti serve
  1. Sostituzione scheda AirPort/Bluetooth di un MacBook Air 13" versione metà 2011, Case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di procedere, spegni il tuo Macbook. Chiudi il display e appoggialo su una superficie morbida, con la parte superiore in basso.
    • Usa un cacciavite P5 Pentalobe per rimuovere le dieci viti che tengono in posizione il case inferiore, delle seguenti lunghezze:
    • Due viti da 9 mm
    • Otto viti da 2,6 mm
  2. Sostituzione scheda AirPort/Bluetooth di un MacBook Air 13" versione metà 2011: passo 2, immagine 1 di 1
    • Inserisci le tue dita tra il display e il case inferiore e tira verso l'alto per separare il case inferiore dal MacBook Air.
    • Rimuovi il case inferiore e mettilo da parte.
  3. Sostituzione scheda AirPort/Bluetooth di un MacBook Air 13" versione metà 2011, Connettore Batteria: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda AirPort/Bluetooth di un MacBook Air 13" versione metà 2011, Connettore Batteria: passo 3, immagine 2 di 2
    • Come precauzione per evitare scariche o scosse, disconnetti il connettore della batteria dalla scheda logica.
    • Prendi la la linguetta di estrazione in plastica trasparente attaccata al connettore della batteria e tirala verso il bordo frontale dell'Air per scollegare la batteria dalla scheda logica.
    • Assicurati di tirare il connettore orizzontalmente verso la batteria, non dritto verso l'alto, per non danneggiare l'alloggiamento sulla scheda logica.
  4. Sostituzione scheda AirPort/Bluetooth di un MacBook Air 13" versione metà 2011, Scheda AirPort/Bluetooth: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda AirPort/Bluetooth di un MacBook Air 13" versione metà 2011, Scheda AirPort/Bluetooth: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usa la punta piatta di uno spudger per scollegare entrambi i connettori dell'antenna dai loro alloggiamenti sulla scheda AirPort/Bluetooth.
  5. Sostituzione scheda AirPort/Bluetooth di un MacBook Air 13" versione metà 2011: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'unica vite T5 Torx da 2,9 mm che fissa la scheda AirPort/Bluetooth alla scheda logica.
  6. Sostituzione scheda AirPort/Bluetooth di un MacBook Air 13" versione metà 2011: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda AirPort/Bluetooth di un MacBook Air 13" versione metà 2011: passo 6, immagine 2 di 2
    • Solleva leggermente il lato libero della scheda AirPort/Bluetooth e tirala fuori dal suo alloggiamento sulla scheda logica.
    • Per evitare di danneggiare il suo alloggiamento sulla scheda logica, non sollevare eccessivamente il lato libero della scheda AirPort/Bluetooth.
    • Rimuovi la scheda AirPort/Bluetooth dall'Air.
Linea Traguardo
Altre 25 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
9 Commenti
Is there any way to exchange the installed AirPort/Bluetooth Card with a newer one providing W-LAN AC?
Skyynet - Replica
Is tihs card is the same as in to Macbook Air 11 ?
Petar Slavchev - Replica
is it possible to renew on of the two antenna cables, because mine get broken while lifting it
milankoehnke1995 - Replica
Did you ever find the cables for sale anywhere? Thanks.
edwalker263 -
Can I replace this card with a newer one that allows Apple Watch unlock in Sierra?
Aaron - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 27
Ultimi 30 Giorni: 67
Tutti i Tempi: 45,462
