Salta al contenuto principale
MacBook Air 13" Early 2017 Lower Case Replacement
Cosa ti serve
  1. MacBook Air 13" Early 2017 Lower Case Replacement, Lower Case: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    Compra
    • Before proceeding, power down your MacBook. Close the display and lay it on a soft surface, top-side down.
    • Use a P5 Pentalobe driver to remove ten screws securing the lower case, of the following lengths:
    • Two 9 mm screws
    • Eight 2.6 mm screws
  2. MacBook Air 13" Early 2017 Lower Case Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Wedge your fingers between the display and the lower case and pull upward to pop the lower case off the Air.
Conclusione
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Adam O'Camb
Membro da: 04/11/15
196.113 Reputazione
416 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 5
Ultimi 7 Giorni: 29
Ultimi 30 Giorni: 112
Tutti i Tempi: 5,658
