Introduzione
Segui questa guida per sostituire la batteria esausta.
Nota: Se c'è una sottile copertura in plastica sulla tua nuova batteria, non cercare di rimuoverla. è incollata e protegge la batteria all'interno del MacBook.
Cosa ti serve
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air$5.99
Svita le seguenti dieci viti:
Due viti Pentalobe 5-Point da 8 mm
Otto viti Pentalobe 5-Point da 2,5 mm
Usa la parte piatta di uno spudger per fare leva su entrambi i lati del connettore della batteria per sollevarlo e scollegarlo dalla sua presa sulla scheda madre.
Piega leggermente il cavo della batteria in modo che il connettore non faccia accidentalmente contatto con la presa.
Solleva la batteria dal suo bordo più vicino alla scheda madre e rimuovila dalla scocca superiore.
Carica al 100% e lascia sotto carica per almeno altre 2 ore. Quindi scollega l'alimentatore e usa il dispositivo normalmente per scaricare la batteria. Quando vedi l'avviso di batteria quasi scarica, salva il tuo lavoro e continua ad usare il portatile finché non si spegne. Aspetta almeno 5 ore, quindi carica la batteria al 100% senza interruzioni.
Se riscontri dei comportamenti anomali o dei problemi dopo l'installazione, potresti dover resettare l'SMC del tuo MacBook.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 301 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
58 Commenti
Arrived with 52% charge, capacity 4593 mAh of 4680 mAh. 98% health, manufacture date of the iFixit replacement battery is Feb 4 2012 (2.9 years), with 0 charge cycles. My order arrived extremely fast, and replacing the battery itself was easier than expected. Overall speed of my MBA seems to have improved somewhat as well. Despite my MBA mid-11 being almost 3.5 years old, the internals, fan included, were all fairly free from dust. So far, so good.
I removed a battery pack from a mid-2011 MBA. Two of the lithium polymer cells had expanded so much that the upper case was bulging out about 0.5cm. The bulge un-bulged itself as soon as I loosened the screws on the lower case. There doesn't seem to be any significant damage to the hardware. Pretty wild. Also, despite this repair being listed as "Difficulty: Moderate", it's about the easiest thing you can do that involves opening the bottom cover.
THIS IS FANTASTIC!! I ordered it on a Thursday & received it on a Saturday! Came very protected in the box. It took me only 40 min to replace the battery & these instructions were excellent to follow! I highly recommend!
I would like to agree: the difficulty is even less than easy
