Salta al contenuto principale
Sostituzione alimentatore Mac Mini, versione fine 2014
Cosa ti serve
  1. Sostituzione alimentatore Mac Mini, versione fine 2014, Copertura inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • La cover inferiore è infilata su tre alloggiamenti per viti.
    • Fai leva vicino agli alloggiamenti ma non in corrispondenza esatta di questi.
  2. Sostituzione alimentatore Mac Mini, versione fine 2014: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore Mac Mini, versione fine 2014: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore Mac Mini, versione fine 2014: passo 2, immagine 3 di 3
    • Usa l'attrezzo di apertura in plastica per far leva e sollevare la copertura del Mac mini.
  3. Sostituzione alimentatore Mac Mini, versione fine 2014: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore Mac Mini, versione fine 2014: passo 3, immagine 2 di 2
    • Solleva e rimuovi la cover inferiore.
  4. Sostituzione alimentatore Mac Mini, versione fine 2014, Piatto Antenna: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti TR6 dal piatto antenna:
    • Tre viti da 4,1 mm
    • Tre viti da 1,9 mm
  5. Sostituzione alimentatore Mac Mini, versione fine 2014: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore Mac Mini, versione fine 2014: passo 5, immagine 2 di 2
    • Non rimuovere completamente il piatto antenna; è connesso al Mac mini tramite un cavo di antenna.
    • Tenendo le porte I/O del Mac verso di voi, capovolgi il piatto antenna verso destra per consentire l'accesso al connettore del cavo dell'antenna.
  6. Sostituzione alimentatore Mac Mini, versione fine 2014: passo 6, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'unica vite T6 da 3,4 mm e la rondella dal cavo dell'antenna.
    • Stai attento a non perdere la rondella quando rimuovi la vite.
  7. Sostituzione alimentatore Mac Mini, versione fine 2014: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore Mac Mini, versione fine 2014: passo 7, immagine 2 di 2
    • Usa la punta dello spudger per sollevare il connettore dell'antenna scollegandolo dal suo alloggiamento sulla scheda Airport.
  8. Sostituzione alimentatore Mac Mini, versione fine 2014: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore Mac Mini, versione fine 2014: passo 8, immagine 2 di 2
    • Tira delicatamente fuori il cavo dell'antenna dalla fessura tra l'alimentatore e la scocca.
  9. Sostituzione alimentatore Mac Mini, versione fine 2014: passo 9, immagine 1 di 1
    • Rimuovere la piastra dell'antenna dal Mac mini.
  10. Sostituzione alimentatore Mac Mini, versione fine 2014, Ventola: passo 10, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Torx T6 da 12 mm dalla ventola.
    • Svita il prigioniero Torx T6 da 27 mm.
  11. Sostituzione alimentatore Mac Mini, versione fine 2014: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore Mac Mini, versione fine 2014: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore Mac Mini, versione fine 2014: passo 11, immagine 3 di 3
    • Il connettore della ventola è intrappolato sotto il bordo della ventola e non può essere scollegato finché la ventola non viene spostata.
    • Non cercare di rimuovere completamente la ventola.
    • Solleva la ventola verso l'alto per liberare la vite prigioniera dal suo foro nella scheda logica.
    • Allontana la ventola dall'unità SSD finché non riesci ad accedere facilmente al connettore della ventola.
  12. Sostituzione alimentatore Mac Mini, versione fine 2014: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore Mac Mini, versione fine 2014: passo 12, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Spudger
    $2.99
    Compra
    • Utilizza la punta di uno Spudger per sollevare il connettore della ventola direttamente dal suo alloggio sulla scheda logica.
  13. Sostituzione alimentatore Mac Mini, versione fine 2014: passo 13, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la ventola dal Mac mini.
  14. Sostituzione alimentatore Mac Mini, versione fine 2014, Scheda logica: passo 14, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la vite Torx T6 da 2,6 mm che fissa la staffa del connettore del cavo SATA.
  15. Sostituzione alimentatore Mac Mini, versione fine 2014: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore Mac Mini, versione fine 2014: passo 15, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa del connettore del cavo SATA.
  16. Sostituzione alimentatore Mac Mini, versione fine 2014: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore Mac Mini, versione fine 2014: passo 16, immagine 2 di 2
    • Utilizza l'estremità piatta di uno spudger per sollevare il connettore del cavo SATA dal suo alloggiamento sulla scheda logica.
  17. Sostituzione alimentatore Mac Mini, versione fine 2014: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore Mac Mini, versione fine 2014: passo 17, immagine 2 di 2
    • Utilizza la punta di uno spudger per scollegare il connettore del cavo del sensore IR facendo leva direttamente dal suo alloggiamento.
  18. Sostituzione alimentatore Mac Mini, versione fine 2014: passo 18, immagine 1 di 1
    • I seguenti tre passaggi si applicano solo ai Mac mini dotati di SSD PCIe. Salta i prossimi tre passaggi se il tuo Mac mini ha un normale disco rigido.
    • Rimuovi le due viti T6 da 2,6 mm che fissano la staffa del cavo SSD PCIe.
  19. Sostituzione alimentatore Mac Mini, versione fine 2014: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore Mac Mini, versione fine 2014: passo 19, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa del cavo SSD PCIe.
  20. Sostituzione alimentatore Mac Mini, versione fine 2014: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore Mac Mini, versione fine 2014: passo 20, immagine 2 di 2
    • Solleva il connettore SSD PCIe dal suo alloggiamento.
  21. Sostituzione alimentatore Mac Mini, versione fine 2014: passo 21, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la singola vite Torx T6 da 16 mm che fissa la scheda logica.
  22. Sostituzione alimentatore Mac Mini, versione fine 2014: passo 22, immagine 1 di 1
    Mac mini Logic Board Removal Tool
    Compra
    • Per rimuovere la scheda logica, è necessario inserire le due aste cilindriche dello strumento di rimozione della scheda logica Mac mini nei fori evidenziati in rosso. L'inserimento di strumenti in qualsiasi altro foro della scheda logica diverso da quelli evidenziati in rosso può distruggere la scheda logica.
    • Inserisci lo strumento di rimozione della scheda logica Mac mini nei due fori evidenziati in rosso. Assicurati che le aste entrino in contatto con la custodia sotto la scheda logica prima di procedere.
  23. Sostituzione alimentatore Mac Mini, versione fine 2014: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore Mac Mini, versione fine 2014: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore Mac Mini, versione fine 2014: passo 23, immagine 3 di 3
    Compra
    • Tira con cautela lo strumento verso la scheda di interfaccia. La scheda logica e la scheda di interfaccia devono essere leggermente sfilati dalla custodia esterna.
    • Smetti di tirare quando lo strumento di rimozione entra in contatto con l'apertura posteriore della carcassa.
    • Rimuovi lo strumento di rimozione della scheda logica Mac mini.
  24. Sostituzione alimentatore Mac Mini, versione fine 2014: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore Mac Mini, versione fine 2014: passo 24, immagine 2 di 2
    • Estrai il connettore del cavo DC-In dal suo alloggiamento sulla scheda logica.
  25. Sostituzione alimentatore Mac Mini, versione fine 2014: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore Mac Mini, versione fine 2014: passo 25, immagine 2 di 2
    • Fai scivolare delicatamente il gruppo della scheda logica del Mac mini, facendo attenzione a eventuali cavi che potrebbero impigliarsi.
  26. Sostituzione alimentatore Mac Mini, versione fine 2014, Alimentatore: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore Mac Mini, versione fine 2014, Alimentatore: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore Mac Mini, versione fine 2014, Alimentatore: passo 26, immagine 3 di 3
    • La presa AC-in è fissata con una piccola clip di fissaggio in metallo.
    • Usa una pinzetta o le dita per estrarre la clip dalla presa AC-in, quindi rimuovila dal Mac mini.
    • Quando rimonti la clip, spingila fino a quando non si ferma, dovrebbe essere bloccata anche se non vi è alcun clic udibile.
  27. Sostituzione alimentatore Mac Mini, versione fine 2014: passo 27, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore Mac Mini, versione fine 2014: passo 27, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore Mac Mini, versione fine 2014: passo 27, immagine 3 di 3
    • Per liberare l'alimentatore dalla custodia, afferra il connettore AC-In, che funziona come un gancio.
    • Ruota il connettore AC-In di 90 gradi in senso antiorario.
  28. Sostituzione alimentatore Mac Mini, versione fine 2014: passo 28, immagine 1 di 1
    • la presa AC dovrebbe inserirsi nella scanalatura superiore della carcassa.
    • Durante il rimontaggio, assicurati che l'alimentatore sia inserito sufficientemente in profondità per far sì che la presa si innesti nella scanalatura.
  29. Sostituzione alimentatore Mac Mini, versione fine 2014: passo 29, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la vite Torx T6 da 8 mm che fissa l'alimentatore.
  30. Sostituzione alimentatore Mac Mini, versione fine 2014: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore Mac Mini, versione fine 2014: passo 30, immagine 2 di 2
    • Estrai l'alimentatore dal Mac mini, facendo attenzione a eventuali cavi che potrebbero impigliarsi.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 11 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Goldheart
Membro da: 10/18/12
465.789 Reputazione
538 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.820 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 13
Ultimi 7 Giorni: 54
Ultimi 30 Giorni: 240
Tutti i Tempi: 24,823
