Salta al contenuto principale
Sostituzione SSD Mac Mini fine 2014
Cosa ti serve
  1. Sostituzione SSD Mac Mini fine 2014, Copertura inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • La cover inferiore è infilata su tre alloggiamenti per viti.
    • Fai leva vicino agli alloggiamenti ma non in corrispondenza esatta di questi.
  2. Sostituzione SSD Mac Mini fine 2014: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Mac Mini fine 2014: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Mac Mini fine 2014: passo 2, immagine 3 di 3
    • Usa l'attrezzo di apertura in plastica per far leva e sollevare la copertura del Mac mini.
  3. Sostituzione SSD Mac Mini fine 2014: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Mac Mini fine 2014: passo 3, immagine 2 di 2
    • Solleva e rimuovi la cover inferiore.
  4. Sostituzione SSD Mac Mini fine 2014, Piatto Antenna: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti TR6 dal piatto antenna:
    • Tre viti da 4,1 mm
    • Tre viti da 1,9 mm
  5. Sostituzione SSD Mac Mini fine 2014: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Mac Mini fine 2014: passo 5, immagine 2 di 2
    • Non rimuovere completamente il piatto antenna; è connesso al Mac mini tramite un cavo di antenna.
    • Tenendo le porte I/O del Mac verso di voi, capovolgi il piatto antenna verso destra per consentire l'accesso al connettore del cavo dell'antenna.
  6. Sostituzione SSD Mac Mini fine 2014: passo 6, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'unica vite T6 da 3,4 mm e la rondella dal cavo dell'antenna.
    • Stai attento a non perdere la rondella quando rimuovi la vite.
  7. Sostituzione SSD Mac Mini fine 2014: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Mac Mini fine 2014: passo 7, immagine 2 di 2
    • Usa la punta dello spudger per sollevare il connettore dell'antenna scollegandolo dal suo alloggiamento sulla scheda Airport.
  8. Sostituzione SSD Mac Mini fine 2014: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Mac Mini fine 2014: passo 8, immagine 2 di 2
    • Tira delicatamente fuori il cavo dell'antenna dalla fessura tra l'alimentatore e la scocca.
  9. Sostituzione SSD Mac Mini fine 2014: passo 9, immagine 1 di 1
    • Rimuovere la piastra dell'antenna dal Mac mini.
  10. Sostituzione SSD Mac Mini fine 2014, SSD: passo 10, immagine 1 di 1
    • Svita la vite Torx T5 da 5 mm che tiene fermo l'SSD.
  11. Sostituzione SSD Mac Mini fine 2014: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Mac Mini fine 2014: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Mac Mini fine 2014: passo 11, immagine 3 di 3
    • Solleva leggermente l'estremità libera dell'SSD e sfila l'unità dalla sua presa.
  12. Sostituzione SSD Mac Mini fine 2014: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Mac Mini fine 2014: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Mac Mini fine 2014: passo 12, immagine 3 di 3
    • Solleva attentamente l'SSD fuori dalla scocca senza graffiare o toccare i contatti dorati.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 108 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Goldheart
Membro da: 10/18/12
474.978 Reputazione
538 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
123 Membri
23.648 Guide realizzate
32Commenti sulla guida
If I have a Mac Mini without SSD, only with normal Hard Drive (NO Fusion). Can I install a new one SSD like on this tutorial?. Thanks!
Juan Miguel Ramirez - Replica
Please see my comment later in the thread.
Thomas Hall -
Si, yo lo hice y la diferencia es abismal. Necesitaras un adaptador y por supuesto el SSD. Yes, I did it and the difference is abysmal. You will need an adapter and of course the SSD.
Manuel Jesús Flores Jiménez -
Yes, but you need to add a cable to connect it. If you buy the SSD from OWC, they sell a kit which includes the cable and tools (for an extra $20-40, depending on what size/model SSD you get).
shamino -
I have the same question as Juan
Cronan McNamara - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 15
Ultimi 7 Giorni: 148
Ultimi 30 Giorni: 1,304
Tutti i Tempi: 193,008
