Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione pulsante di accensione Logitech G733
Cosa ti serve
    1. Sostituzione pulsante di accensione Logitech G733, pulsante di accensione: passo 1, immagine 1 di 1
      • Prima di iniziare, scarica la batteria delle cuffie sotto il 25%. Una batteria agli ioni di litio carica può incendiarsi e/o esplodere se forata accidentalmente.
      • Inizia a tirare delicatamente il cuscinetto sinistro, partendo dalla parte superiore.
      • Fai scorrere il dito lungo i bordi finché non si sgancia completamente.
      • Rimuovi il cuscinetto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione pulsante di accensione Logitech G733: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsante di accensione Logitech G733: passo 2, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le quattro viti che fissano l'alloggiamento dell'altoparlante usando un cacciavite Torx T4.
      • Metti queste viti sul tappetino di lavoro magnetico in modo da non perderle.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione pulsante di accensione Logitech G733: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione pulsante di accensione Logitech G733: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione pulsante di accensione Logitech G733: passo 3, immagine 3 di 3
      • Solleva delicatamente l'alloggiamento dell'altoparlante, facendo attenzione a non tendere il cavo collegato.
      • Rimuovi la vite sul lato inferiore destro della scheda madre usando un cacciavite a croce Phillips #000.
      • Usa il pollice per tirare delicatamente indietro la linguetta nell'angolo superiore destro delle cuffie e contemporaneamente estrai il circuito stampato.
      • La rotella di scorrimento potrebbe fuoriuscire quando estrai il circuito stampato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione pulsante di accensione Logitech G733: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione pulsante di accensione Logitech G733: passo 4, immagine 2 di 2
      • Una volta che la scheda madre è allentata, estrai delicatamente il cablaggio dal suo alloggiamento.
      • Il cablaggio è incollato, quindi fai attenzione. Dovrebbe staccarsi facilmente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione pulsante di accensione Logitech G733: passo 5, immagine 1 di 1
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Halberd Spudger
      $2.99
      • Fai uscire il pulsante di accensione dal suo alloggiamento spingendolo attraverso il lato delle cuffie con il dito.
      • Ora usa l'estremità a uncino dello spudger a alabarda per fare leva sul pezzo di collegamento del pulsante di accensione dall'estremità più interna delle cuffie.
      • Questo passaggio è il più difficile, quindi fai attenzione quando fai leva.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 68
Tutti i Tempi: 2,665
