Salta al contenuto principale
Sostituzione micro interruttore mouse Logitech MX Anywhere
Cosa ti serve
  1. Sostituzione micro interruttore mouse Logitech MX Anywhere, Micro interruttore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione micro interruttore mouse Logitech MX Anywhere, Micro interruttore: passo 1, immagine 2 di 2
    • 2 viti si trovano sotto gli adesivi della batteria.
    • 2 viti sotto ciascuna delle basi di appoggio sotto la parte anteriore del mouse.
  2. Sostituzione micro interruttore mouse Logitech MX Anywhere: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione micro interruttore mouse Logitech MX Anywhere: passo 2, immagine 2 di 2
    • Rimuovi l'adesivo della batteria per scoprire le 2 viti.
    • Svita queste viti con un cacciavite a croce Phillips.
  3. Sostituzione micro interruttore mouse Logitech MX Anywhere: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione micro interruttore mouse Logitech MX Anywhere: passo 3, immagine 2 di 2
    • Solleva il bordo della base di appoggio con un cacciavite.
  4. Sostituzione micro interruttore mouse Logitech MX Anywhere: passo 4, immagine 1 di 1
    • Solleva la copertura superiore dalla base. Nessun cavo collega i due componenti.
  5. Sostituzione micro interruttore mouse Logitech MX Anywhere: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione micro interruttore mouse Logitech MX Anywhere: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione micro interruttore mouse Logitech MX Anywhere: passo 5, immagine 3 di 3
    • Dissalda il micro interruttore e sostituiscilo con un uno nuovo (E-Switch TS20100F070S). Alcuni possono avere problemi a rimuovere l'interruttore. Puoi tagliare le alette per rimuoverlo. Una volta rimosso, puoi rimuovere facilmente i contatti.
    • Ho usato una punta conica Weller ST7 0.03" X0.79 mm ST Series per rimuovere e saldare il micro interruttore.
    • Ricordati che i micro interruttori non sono polarizzati. Comunque i connettori ti guideranno su quale lato deve essere rivolto dove.
    • E-Switch TS20100F070S
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 37 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
24 Commenti
Thanks. Excellent guide.
ewiley98 - Replica
Thanks, my mouse actually arrived out of the package with the double-click issue, and this fixed it. Needed pretty high-temp soldering iron to get OEM micro-switch off, and tight fit soldering the new one on the inside terminal, but otherwise pretty easy.
matt100psi - Replica
Got this mouse, had this problem, sent it off for an RMA. The one they sent back eventually developed this exact same issue. Here's to hoping I won't have to do this again for a while now. Thanks for the guide.
Hadley Canine - Replica
Ended up having to repeat the process for the right mouse button. This time I managed to knock off one of the solder pads. Eventually by applying a lot of pressure and heat though, I was able to get the switch to bind with whatever was left of it, although I still have no idea how long my fix will actually hold for. But, something to watch out for if you're doing this.
Hadley Canine -
This is great as now i have a part number as when I pulled the original microswitch apart to fix it internally, the button flew away - never to be found.
These are great prices for little switches, however living in the UK means an expensive courier to £15 and a lounge wait. They simply do not sell these here in the GB :-(
The part with shipment is far cheaper than a brand new MX Anywhere mouse.
Thanks again for the info!
jouleskeys - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 9
Ultimi 7 Giorni: 66
Ultimi 30 Giorni: 301
Tutti i Tempi: 80,372
