Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Lenovo Yoga 920-13IKB
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Lenovo Yoga 920-13IKB, Cover inferiore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Lenovo Yoga 920-13IKB, Cover inferiore: passo 1, immagine 2 di 2
    • Rovescia il dispositivo per accedere alle viti di fissaggio della cover inferiore.
    • Rimuovi le 10 viti Torx T5 lunghe 5 mm della cover inferiore per liberare la cover stessa.
  2. Sostituzione batteria Lenovo Yoga 920-13IKB: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Lenovo Yoga 920-13IKB: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Lenovo Yoga 920-13IKB: passo 2, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere uno strumento di apertura iFixit sotto la cover inferiore per sollevarla.
    • Tira la cover con una mano per liberare l'aletta che tiene in posizione il centro della cover stessa.
  3. Sostituzione batteria Lenovo Yoga 920-13IKB, Batteria: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Lenovo Yoga 920-13IKB, Batteria: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Lenovo Yoga 920-13IKB, Batteria: passo 3, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le quattro viti a croce Phillips #00 lunghe 5 mm che fissano la batteria alla scocca.
  4. Sostituzione batteria Lenovo Yoga 920-13IKB: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Lenovo Yoga 920-13IKB: passo 4, immagine 2 di 2
    • Afferra l'insieme dei cavi con le dita vicino al connettore e tiralo dolcemente per scollegare la batteria dalla scheda madre.
    • Il gruppo cavi รจ posizionato sotto la piccola aletta vicino al centro della batteria.
    • Non sollevare la batteria prima di disconnetterla dalla scheda madre per evitare il rischio di corti circuiti o danneggiamenti.
  5. Sostituzione batteria Lenovo Yoga 920-13IKB: passo 5, immagine 1 di 1
    • Usa uno strumento di apertura iFixit per sollevare la batteria quanto basta per poterla afferrare con le mani.
  6. Sostituzione batteria Lenovo Yoga 920-13IKB: passo 6, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la batteria.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 29 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Cal Poly, Team S2-G3, White Winter 2019 Membro di Cal Poly, Team S2-G3, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S2G3
4 Membri
29 Guide realizzate
13 Commenti
What is the correct replacement battery for this device?
Stephen Prather - Replica
Nice writeup!
Tim Averett - Replica
Simple, a real simple straight forward process with the right tools of course. Thanks
Daniel Smith - Replica
Thank you, was very easy replace battery using your guide!
Andrejs - Replica
Simple and easy. Great guide to! Thanks so much
Isaac Stahl - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 14
Ultimi 7 Giorni: 81
Ultimi 30 Giorni: 354
Tutti i Tempi: 23,847
