Salta al contenuto principale
Lenovo Yoga 720-12IKB Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Lenovo Yoga 720-12IKB Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Unscrew and remove the four 5.5 mm Phillips #00 screws on the back panel.
  2. Lenovo Yoga 720-12IKB Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Pull down on the cover to remove it and you will see the battery after removing the cover.
  3. Lenovo Yoga 720-12IKB Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Lenovo Yoga 720-12IKB Battery Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Unscrew and remove the 4.0 mm Phillips #00 screws on the battery to remove it from the motherboard.
  4. Lenovo Yoga 720-12IKB Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Lenovo Yoga 720-12IKB Battery Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the battery wires from the socket on the motherboard above the battery.
  5. Lenovo Yoga 720-12IKB Battery Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Finally remove the battery from the case.
Conclusione
Alex Escobar
Membro da: 02/10/22
778 Reputazione
6 Guide realizzate
Gateway, Team 1-4, Pee Spring 2022 Membro di Gateway, Team 1-4, Pee Spring 2022
GCC-PEE-S22S1G4
3 Membri
6 Guide realizzate
Un commento
I need to replace the battery in my Yoga 720-15IKB Laptop. This guide looks like it will work for me as well. Thanks.
Vaughn Berger - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 6
Ultimi 30 Giorni: 32
Tutti i Tempi: 949
