Salta al contenuto principale
Lenovo Yoga 710-15IKB Trackpad Replacement
Cosa ti serve
  1. Lenovo Yoga 710-15IKB Trackpad Replacement, Trackpad: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the ten 3.3 mm screws from the base cover using the T5 Torx screwdriver.
  2. Lenovo Yoga 710-15IKB Trackpad Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Slide opening tool between the base and back cover.
  3. Lenovo Yoga 710-15IKB Trackpad Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Lift back cover.
  4. Lenovo Yoga 710-15IKB Trackpad Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the four 3.5 mm screws around the battery using the Phillips 00 screwdriver.
  5. Lenovo Yoga 710-15IKB Trackpad Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Disconnect the battery from the motherboard.
  6. Lenovo Yoga 710-15IKB Trackpad Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Lift battery up gently to remove.
  7. Lenovo Yoga 710-15IKB Trackpad Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Use the JIS 1 screwdriver bit to unscrew the 3 screws.
  8. Lenovo Yoga 710-15IKB Trackpad Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
    • Grip the tab firmly.
  9. Lenovo Yoga 710-15IKB Trackpad Replacement: passo 9, immagine 1 di 1
    • Pull tab until it disconnects from the trackpad. Be gentle - you do not want to damage any part of the tab.
  10. Lenovo Yoga 710-15IKB Trackpad Replacement: passo 10, immagine 1 di 1
    • Gently lift the tape with angled tweezers.
  11. Lenovo Yoga 710-15IKB Trackpad Replacement: passo 11, immagine 1 di 1
    • Push the trackpad to remove it.
Conclusione
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Hanna Deon
Membro da: 09/28/17
245 Reputazione
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 8
Tutti i Tempi: 3,250
