Salta al contenuto principale
Lenovo ThinkPad T480 SSD Replacement
Cosa ti serve
  1. Lenovo ThinkPad T480 SSD Replacement, SSD: passo 1, immagine 1 di 1
    • Flip laptop over on its back.
  2. Lenovo ThinkPad T480 SSD Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Lenovo ThinkPad T480 SSD Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Push Clip 1 to the side. While holding Clip 2 to the side, push the battery out of the laptop.
  3. Lenovo ThinkPad T480 SSD Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove all Phillip-head screws shown.
    • The screws will not come out of the casing, so unscrew them all the way until they don’t go any higher.
  4. Lenovo ThinkPad T480 SSD Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Pry up on the casing using a spudger or a flat-head screwdriver and remove the back.
  5. Lenovo ThinkPad T480 SSD Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Lenovo ThinkPad T480 SSD Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Lenovo ThinkPad T480 SSD Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Pry up on the little metal bar on the connector and pull the connector out of its socket.
  6. Lenovo ThinkPad T480 SSD Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Lenovo ThinkPad T480 SSD Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Lenovo ThinkPad T480 SSD Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Pry up on the left side of the SSD casing. Pull the casing to the left, and remove.
  7. Lenovo ThinkPad T480 SSD Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Lenovo ThinkPad T480 SSD Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Remove the following 4mm Phillip-head screws and remove the plate.
  8. Lenovo ThinkPad T480 SSD Replacement: passo 8, immagine 1 di 3 Lenovo ThinkPad T480 SSD Replacement: passo 8, immagine 2 di 3 Lenovo ThinkPad T480 SSD Replacement: passo 8, immagine 3 di 3
    • Remove the 4mm Phillip-head screw and pull the SSD out of its socket.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 10
Ultimi 7 Giorni: 70
Ultimi 30 Giorni: 270
Tutti i Tempi: 1,631
