Salta al contenuto principale
Lenovo Ideapad 320-15ABR Fan Replacement
Cosa ti serve
  1. Lenovo Ideapad 320-15ABR Fan Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 1 di 1
    • Before you proceed, make sure your computer is turned off and is not connected to any power source.
    • Remove the single 7 mm Phillips #1 screw securing the optical drive.
    • Be sure to store the screws carefully as they are easy to lose. A magnetic project mat is recommended
  2. Lenovo Ideapad 320-15ABR Fan Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Lenovo Ideapad 320-15ABR Fan Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Lenovo Ideapad 320-15ABR Fan Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Carefully remove the optical drive bracket by pulling the bezel away from the laptop.
  3. Lenovo Ideapad 320-15ABR Fan Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Lenovo Ideapad 320-15ABR Fan Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the twelve screws around the back panel from the laptop.
  4. Lenovo Ideapad 320-15ABR Fan Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Lenovo Ideapad 320-15ABR Fan Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Lenovo Ideapad 320-15ABR Fan Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Use an opening tool to pry out the back cover.
  5. Lenovo Ideapad 320-15ABR Fan Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Lenovo Ideapad 320-15ABR Fan Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Lenovo Ideapad 320-15ABR Fan Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Remove the back panel by pulling it up and away from the laptop.
  6. Lenovo Ideapad 320-15ABR Fan Replacement, Battery: passo 6, immagine 1 di 1
    • Remove the four 6mm screws using the Phillips #1 screwdriver.
  7. Lenovo Ideapad 320-15ABR Fan Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Lenovo Ideapad 320-15ABR Fan Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Disconnect the battery connector by pulling toward the battery parallel to the motherboard.
  8. Lenovo Ideapad 320-15ABR Fan Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
    • Remove the battery.
  9. Lenovo Ideapad 320-15ABR Fan Replacement, Fan: passo 9, immagine 1 di 2 Lenovo Ideapad 320-15ABR Fan Replacement, Fan: passo 9, immagine 2 di 2
    • Disconnect black and grey wires by simply giving them a light tug.
  10. Lenovo Ideapad 320-15ABR Fan Replacement: passo 10, immagine 1 di 1
    • Remove the 6mm Phillips #1 screw connecting the fan to the laptop.
  11. Lenovo Ideapad 320-15ABR Fan Replacement: passo 11, immagine 1 di 3 Lenovo Ideapad 320-15ABR Fan Replacement: passo 11, immagine 2 di 3 Lenovo Ideapad 320-15ABR Fan Replacement: passo 11, immagine 3 di 3
    • Lift the fan slightly and straight upward and unwind the black and grey wires from the fan.
  12. Lenovo Ideapad 320-15ABR Fan Replacement: passo 12, immagine 1 di 1
    • Identify the red, black, yellow, and brown wire coming from the back of the fan connecting to the motherboard with a white connector piece.
  13. Lenovo Ideapad 320-15ABR Fan Replacement: passo 13, immagine 1 di 2 Lenovo Ideapad 320-15ABR Fan Replacement: passo 13, immagine 2 di 2
    • Slowly pull and wiggle the white connector piece until it comes loose from the laptop.
  14. Lenovo Ideapad 320-15ABR Fan Replacement: passo 14, immagine 1 di 1
    • Replace the new fan.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 8
Ultimi 30 Giorni: 33
Tutti i Tempi: 5,100
