Salta al contenuto principale
Lenovo IdeaPad S340-15IWL RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. Lenovo IdeaPad S340-15IWL RAM Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 1 di 2 Lenovo IdeaPad S340-15IWL RAM Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 2 di 2
    • Power off the laptop and place it face-down on a non-scratching surface.
    • Using a Torx T5 screwdriver head, remove all ten 6 mm screws holding the back panel in place.
  2. Lenovo IdeaPad S340-15IWL RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Slide a plastic opening tool underneath the back case near the screen hinges.
    • Gently pry up on either side of the case.
    • You may hear popping sounds as you pry up the back case. This is normal. If the case does not open, try prying at a different angle/position.
  3. Lenovo IdeaPad S340-15IWL RAM Replacement, RAM: passo 3, immagine 1 di 2 Lenovo IdeaPad S340-15IWL RAM Replacement, RAM: passo 3, immagine 2 di 2
    • Using the opening tool, gently pop off the metal cover for the RAM stick.
  4. Lenovo IdeaPad S340-15IWL RAM Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Lenovo IdeaPad S340-15IWL RAM Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Using your thumbs, gently pull the two metal prongs that secure the RAM outwards.
    • The RAM will pop up at an angle.
    • Remove the RAM from the laptop.
Conclusione
Kristen Gismondi
Membro da: 11/12/14
82.371 Reputazione
200 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
136 Membri
17.336 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 12
Ultimi 30 Giorni: 56
Tutti i Tempi: 1,164
