Salta al contenuto principale
Lenovo IdeaPad S340-15IWL CMOS Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Lenovo IdeaPad S340-15IWL CMOS Battery Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 1 di 2 Lenovo IdeaPad S340-15IWL CMOS Battery Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 2 di 2
    • Power off the laptop and place it face-down on a non-scratching surface.
    • Using a Torx T5 screwdriver head, remove all ten 6 mm screws holding the back panel in place.
  2. Lenovo IdeaPad S340-15IWL CMOS Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Slide a plastic opening tool underneath the back case near the screen hinges.
    • Gently pry up on either side of the case.
    • You may hear popping sounds as you pry up the back case. This is normal. If the case does not open, try prying at a different angle/position.
  3. Lenovo IdeaPad S340-15IWL CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: passo 3, immagine 1 di 3 Lenovo IdeaPad S340-15IWL CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: passo 3, immagine 2 di 3 Lenovo IdeaPad S340-15IWL CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove the circular CMOS battery on the far left side of the computer by lifting it with your finger or an opening tool.
    • This is only attached with adhesive, so it does not require extensive force.
  4. Lenovo IdeaPad S340-15IWL CMOS Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Lenovo IdeaPad S340-15IWL CMOS Battery Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Unplug the bundled red and black wires connecting the CMOS battery to the side of the device.
    • Remove the CMOS battery from the laptop.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Kristen Gismondi
Membro da: 11/12/14
82.678 Reputazione
202 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
136 Membri
17.420 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 11
Ultimi 7 Giorni: 49
Ultimi 30 Giorni: 152
Tutti i Tempi: 1,678
