Salta al contenuto principale
Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 Speaker Replacement
Cosa ti serve
  1. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 Speaker Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove all ten 6.6 mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
  2. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 Speaker Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 Speaker Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Use the plastic opening tool to lift up and remove the casing.
  3. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 Speaker Replacement, Battery: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the two 3.6 mm Phillips #00 battery screws located in the lower left corner of the device.
  4. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 Speaker Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 Speaker Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Gently unplug the multi-colored cable connecting the battery to the motherboard.
    • Remove the battery from the laptop.
  5. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 Speaker Replacement, Speaker: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove the two speakers from their compartment. The speakers are held in the bottom corners of the device.
  6. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 Speaker Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 Speaker Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • Carefully unplug two wired connections from the motherboard using nylon tip reverse tweezers.
Conclusione
Ryan Beste
Membro da: 01/23/20
141 Reputazione
1 Guida realizzata
Cal Poly, Team S2-G5, White Winter 2020 Membro di Cal Poly, Team S2-G5, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S2G5
4 Membri
16 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 7
Ultimi 30 Giorni: 25
Tutti i Tempi: 1,125
