Salta al contenuto principale
Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 RAM Replacement, Back Panel: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove all ten 6.6 mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
  2. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 RAM Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Use the plastic opening tool to lift up and remove the casing.
  3. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 RAM Replacement, RAM: passo 3, immagine 1 di 1
    • Use a spudger to gently bend down the locking tabs on the RAM casing.
  4. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 RAM Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Use a spudger to gently lift the RAM casing, then lift it up and off.
  5. Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 RAM Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Lenovo IdeaPad Flex 5-1470 RAM Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Gently take hold of the RAM card and lift slightly.
    • Pull the RAM card directly out of its port.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 16
Ultimi 30 Giorni: 56
Tutti i Tempi: 577
