Salta al contenuto principale
Lenovo IdeaCentre K410 Optical Drive Replacement
Cosa ti serve
  1. Lenovo IdeaCentre K410 Optical Drive Replacement, Side Panel: passo 1, immagine 1 di 1
    • Lay the computer down on its side as shown.
    • Remove the two 14mm screws shown. The screws are loose enough to unscrew with your hands.
  2. Lenovo IdeaCentre K410 Optical Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Gently slide the side panel straight back and remove from the computer.
  3. Lenovo IdeaCentre K410 Optical Drive Replacement, Optical Drive: passo 3, immagine 1 di 2 Lenovo IdeaCentre K410 Optical Drive Replacement, Optical Drive: passo 3, immagine 2 di 2
    • Pull up on the three tabs shown
    • Swivel the front panel so the front is open, and gently pull the cover off
  4. Lenovo IdeaCentre K410 Optical Drive Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Push down on the button that says "push" while pulling the optical drive outward.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Timothy Grebe
Membro da: 10/19/14
1.634 Reputazione
9 Guide realizzate
Cal Poly, Team 10-39, Amido Fall 2014 Membro di Cal Poly, Team 10-39, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S10G39
4 Membri
18 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 19
Tutti i Tempi: 1,816
