Salta al contenuto principale
Lenovo G50-80 80E5 RAM Replacement
Cosa ti serve
  1. Lenovo G50-80 80E5 RAM Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Place laptop on a flat surface with the back cover facing up and the hinges facing you.
  2. Lenovo G50-80 80E5 RAM Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Lenovo G50-80 80E5 RAM Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Lenovo G50-80 80E5 RAM Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Slide the tab positioned on the right side to the right.
    • You will know this has been done correctly when you can see the red surface beneath the tab.
  3. Lenovo G50-80 80E5 RAM Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Lenovo G50-80 80E5 RAM Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Lenovo G50-80 80E5 RAM Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Move the left tab to the left to release the battery.
    • You will hear an audible 'click' and see the battery separate from the rest of the laptop.
  4. Lenovo G50-80 80E5 RAM Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Lenovo G50-80 80E5 RAM Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Lenovo G50-80 80E5 RAM Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Hold the battery at the top seam between it and the laptop.
    • Roll the battery towards yourself.
    • Lift the battery out of the laptop.
  5. Lenovo G50-80 80E5 RAM Replacement, Bottom Access Panel: passo 5, immagine 1 di 2 Lenovo G50-80 80E5 RAM Replacement, Bottom Access Panel: passo 5, immagine 2 di 2
    • Remove the three screws securing the outer cover of the laptop using a Phillips #0 screwdriver.
  6. Lenovo G50-80 80E5 RAM Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Lenovo G50-80 80E5 RAM Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Slide the cover away from the hinges and lift the panel off.
  7. Lenovo G50-80 80E5 RAM Replacement, RAM: passo 7, immagine 1 di 2 Lenovo G50-80 80E5 RAM Replacement, RAM: passo 7, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Compra
    • Use the tweezers to push the two silver clips to the left and right of the RAM chip outwards.
    • The RAM will release after pushing the second clip.
  8. Lenovo G50-80 80E5 RAM Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
    • Use your fingers to carefully remove the RAM chip by sliding it out at a ~45° angle.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 8
Ultimi 30 Giorni: 39
Tutti i Tempi: 1,170
