Salta al contenuto principale
Lenovo Edge Thinkpad E431 Screen Replacement
Cosa ti serve
  1. Lenovo Edge Thinkpad E431 Screen Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Lenovo Edge Thinkpad E431 Screen Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the 2mm Phillips #00 screw from the battery cover.
    • Lift the battery cover out of its slot.
  2. Lenovo Edge Thinkpad E431 Screen Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Disconnect the battery cable.
  3. Lenovo Edge Thinkpad E431 Screen Replacement, Screen: passo 3, immagine 1 di 1
    • Use the pointed end of a spudger to remove the two screw covers from the bottom corners of the display.
  4. Lenovo Edge Thinkpad E431 Screen Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the two 2mm Phillips #00 screws found at the bottom corners of the display.
  5. Lenovo Edge Thinkpad E431 Screen Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Separate the front bezel from the display using the plastic opening tool.
  6. Lenovo Edge Thinkpad E431 Screen Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Remove the four 2mm Phillips #00 screws from the screen.
  7. Lenovo Edge Thinkpad E431 Screen Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Lenovo Edge Thinkpad E431 Screen Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Lay the screen flat on top of the keyboard.
  8. Lenovo Edge Thinkpad E431 Screen Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 Lenovo Edge Thinkpad E431 Screen Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • Peel up the adhesive tape to unlatch the metal retaining bracket on the display cable.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Un commento
Where do I buy the screen
Link - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 12
Tutti i Tempi: 1,634
