Salta al contenuto principale
LG VX5200 Face Plate Replacement
Cosa ti serve
  1. LG VX5200 Face Plate Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 LG VX5200 Face Plate Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Turn the phone on its back.
  2. LG VX5200 Face Plate Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 LG VX5200 Face Plate Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Orient the phone as shown.
    • Remove the battery cover by pushing upward with your thumb.
  3. LG VX5200 Face Plate Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 LG VX5200 Face Plate Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Place your fingernail at the top of the battery and pry the battery out towards you.
  4. LG VX5200 Face Plate Replacement, Face Plate: passo 4, immagine 1 di 3 LG VX5200 Face Plate Replacement, Face Plate: passo 4, immagine 2 di 3 LG VX5200 Face Plate Replacement, Face Plate: passo 4, immagine 3 di 3
    • Flip the phone open.
    • Remove the four rubber plugs, located at the corners of the LCD screen, with a push-pin.
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the four screws located underneath the rubber plugs.
  5. LG VX5200 Face Plate Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 LG VX5200 Face Plate Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 LG VX5200 Face Plate Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Insert the opening tool in the seam of the top portion of the flip phone.
    • Gently pry the seam open.
    • Move the opening tool around the perimeter of the seam and gently take the front LCD face plate out.
  6. LG VX5200 Face Plate Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 LG VX5200 Face Plate Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 LG VX5200 Face Plate Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Close the flip phone.
    • Hold the base of the phone and gently remove the faceplate.
    • Place the phone and the faceplate on a clean, flat surface.
Conclusione
Cal Poly, Team 4-13, Forte Winter 2010 Membro di Cal Poly, Team 4-13, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S4G13
5 Membri
15 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 2,006
