Salta al contenuto principale
LG Optimus V Speaker Replacement
Cosa ti serve
  1. LG Optimus V Speaker Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Turn the LG Optimus V over, so that the back cover is facing upward.
  2. LG Optimus V Speaker Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Locate the opening above the camera.
    • Use a spudger to detach the back cover.
  3. LG Optimus V Speaker Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 LG Optimus V Speaker Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 LG Optimus V Speaker Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Gently remove the battery with your spudger.
  4. LG Optimus V Speaker Replacement, Camera: passo 4, immagine 1 di 2 LG Optimus V Speaker Replacement, Camera: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the six screws on the silver casing.
    • Use the plastic opening tool to remove the silver casing.
  5. LG Optimus V Speaker Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 LG Optimus V Speaker Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 LG Optimus V Speaker Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Use a plastic opening tool to remove each area holding the parts together.
  6. LG Optimus V Speaker Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 LG Optimus V Speaker Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Use a plastic opening tool to remove the small black and yellow piece that reads Y3114C.
    • Use a plastic opening tool to pry off the camera.
  7. LG Optimus V Speaker Replacement, Speaker: passo 7, immagine 1 di 1
    • This is the area that holds the speaker.
  8. LG Optimus V Speaker Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 LG Optimus V Speaker Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • To fix the speaker, use a soldering iron to heat up the two areas where the wires connect to the motherboard. Then, remove the old speaker and replace it with a new one by soldering it back onto the same areas.
    • Once you’re done, your speaker should be working properly again.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 778
